Seite 2 von 2
Re: ABS Problem
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 21:27
von jjvirit
hab noch 3 prüfungen vor mir. kannst du dann schildern was bei dir war? danke
Re: ABS Problem
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 19:02
von GKSamyD
hab heute meine beiden ABS-Ringe getauscht.
nun ist mein ABS wieder in ordnung.
es arbeitet nicht mehr beim fahren, es setzt nicht bei jedem bremsen ein.
problem also gelöst!
Re: ABS Problem
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 20:40
von Icebreaker-
Das man das ABS ausblinken kann, ist mir neu! Soweit ich weiß geht das nur mit nem Tester. Meist ist wie schon gesagt, ein Sensor, oder Geberrad defekt. Wenn die Kontrolleuchte beim Selbsttest angeht, dann geht sie in der Regel auch bei einem Fehler an. Sollte sie beim Selbsttest (Zündung an) angehen, aber beim Fahren, wenn das Problem auftritt nicht, dann ist eines der Geberräder im Sack, oder verbogen. Sollte die Lampe beim fahren angehen, ist ein Sensor defekt, oder das Geberrad komplett weg. Sollte dies der Fall sein, kann man es durch Messen mit einem Multimeter ermitteln, welcher defekt ist. Sit der Fehler behoben., Batterie ein paar Stunden abklemmen. Alles wieder gut.
Geht die Kontrollleuchte garnicht an, ist diese defekt.
Re: ABS Problem
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 22:34
von RI21
GKSamyD hat geschrieben:hab heute meine beiden ABS-Ringe getauscht.
Neulich das selbe Problem an einem ZS gehabt.
Beide Ringe vorn gerissen.
Man konnte normal bremsen. Erwischte man jedoch den Zeitpunkt, dass die größere Lücke gerade am Sensor ist, dann ging das ABS auch an...jedoch ohne Lampenanzeige im Instrument.
Re: ABS Problem
Verfasst: Mi 14. Jul 2010, 22:13
von Gigaman
Hallo Leute, ich habe heute meine Hinterachse gewechselt.
Habe jetzt das gleiche Problem, dass das ABS bei jeder Bremsung kurz vorm stoppen anspringt!
Kann es sein, dass die ABS Ringe bei den Achsen verschieden sind?
Habe einen Corsa B 5-türer mit x12sz Motor und eine Hinterachse vom 1.4 16V 3-türer genommen.
Danke für Antwort.
Gigaman
