Suche Diagnose-Set
Capu
Re: Suche Diagnose-Set
Beitrag von Capu »
Das zweite kann nur ODB2... Das erstere auch CAN-Bus...
Abend.
Ich habe diverse Corsa mit dem Seriellen Interface von http://www.blafusel.de ausgelesen. Das kostet um die 20 Euro wenn ich mich nicht irre. Dazu die OP-Com Software und los gehts.
USB hat nicht funktioniert, da die Timings des Steuergerätes bei Opel in Verbindung mit dem USB Chip Probleme machen. Seriell ging das einwandfrei.
Ausgelesen:
Opel Corsa B 1.4i, C14NZ, 1995
Opel Corsa B 1.2 16V, X12XE, 2000
Opel Corsa C 1.2 16V, X12ZE, 2003
CCSS hat geschrieben:USB hat nicht funktioniert, da die Timings des Steuergerätes bei Opel in Verbindung mit dem USB Chip Probleme machen. Seriell ging das einwandfrei.
Das liegt aber nur an dem SerielL, USB Adapter!
Nur mal so die OP-Com Software kost allein schon richtig Geld und ne Raubkopie is Illegal...
Kombinator und ich haben net umsonst die 700€ fürs große OP-COM gelatzt...
Servus.
Intern ist ja ein "Übersetzungschip" eingebaut, beim USB Interface.
Da ich an meinem Netbook keine serielle Schnittstelle habe, wollte ich das zuerst benutzen. Das klappt aber leider bisher nur bei nicht Opel Fahrzeugen.
Für die Opel Fahrzeuge nutze ich wie geschrieben ein serielles Interfance, welches ich extern über einen USB to Seriell Apdapter von Belkin laufen lasse. Klappt einwandfrei!
Weiterhin: Leute ich habe kein illegales OP-Com! Das ist eine frei zur Verfügung stehende Demo Version. Damit sind nicht alle Motordaten auslesbar, aber zumindest Fehler und zu löschen sind Diese auch.
jjvirit
Beitrag von jjvirit »
CCSS hat geschrieben:Ausgelesen:
Welchen Anschluss hatte der Corsa B 1995. Den 10 Pol oder 16 Pol? Vielen Dank!
seppel
Beitrag von seppel »
10 POL.erst ab 97 oder so kam der 16polige
Felix39
Beitrag von Felix39 »
Nö. Habe bei mir (EZ 01/1996) auch schon eine 16polige Steckdose drin, und das Auto wird irgendwann Ende 1995 gebaut worden sein.
jjvirit
bin immernoch bei null. ich brauch die antwort von css :kinn:
weil ich habe den 10 pol stecker und diese ganze interfaces sind für 16 pols. hab jetzt einen adapter gekauft 16 zu 10 ob das funktionieren wird?
Capu
Beitrag von Capu »
Das kommt drauf an was du für ein Auslesegerät hast... Mit nem AGV4xxx oder einem das auf nem ELM3xx basiert, könnte das funktionieren...
