Seite 2 von 3
				Re: Ich bekomme meine MSD Atrappe nicht auf meinen ESD drauf!!! Benötige Hilfe!!!
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:33
				von Markus82
				du könntest noch wenn das rohr scharfkantig ist es mit einer rundfeile entkraten.
noch eine möglichkeit das rohr mit einem brenner richtig heiß machen dann ein etwas kleineres rohr rein und versuchen das rohr rund zubekommen.
aber ambesten in einer werkstatt fragen ob die so ein conus (rohrbörtler heißt der glaube ich ) haben und machen lassen das ist ne sache von 5 min , seit mein bruder gesagt hat das sie sowas in der werkstatt haben mache ich das nie mehr anders ,alles andere ist quelerei
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:35
				von white Corsa
				DeinLieblingsmatthes hat geschrieben:wenn ich das mal richtig deute, musst du den MSD neu ausrichten, damit der wieder gerade genug sitzt. dann sollte das mit dem esd pflutschen.
okay
 dankeschön ^^ Wie teuer ist das so ungefähr ?
Mfg
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:38
				von Tiefflieger
				Markus82 hat geschrieben:...danach viel wd40 drauf sollte rutchen...
Ich benutze dazu immer Kupferpasten  , die vehindert auch ein bisschen das die Rohre dann in Zukunft festbrennen
Grüße: Mike
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:39
				von DeinLieblingsmatthes
				kommt immer auf die werkstatt an, wenn das ein anderer machen soll. weiss ja nicht, ob der msd geschweisst ist oder nicht.
ausrichten kannst den ja eigentlich selber
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:43
				von white Corsa
				Markus82 hat geschrieben:du könntest noch wenn das rohr scharfkantig ist es mit einer rundfeile entkraten.
okay das ist super
 Kann ich mal bei euch inne WErkstatt rumkommen ?
Mfg
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:44
				von white Corsa
				DeinLieblingsmatthes hat geschrieben:kommt immer auf die werkstatt an, wenn das ein anderer machen soll. weiss ja nicht, ob der msd geschweisst ist oder nicht.
Nee der Msd ist nicht geschweißt
 Nur mit ner Schelle Festgemacht und mit den Gummis . Aber hinten passt er wie gesagt nicht auf den Esd drauf weil es zu verkantet ist ...
Mfg
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:49
				jetzt mal klar:
steht das rohr zu schräg oder ist das rohr nimmer rund?
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:53
				von white Corsa
				DeinLieblingsmatthes hat geschrieben:jetzt mal klar:
Dat rohr steht schräg und ich bekomme es nicht rein
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 15:58
				dann würd ich jetzt die schelle mal los machen, evtl die halter bissl biegen und so den msd ausrichten bis das ganze so steht, dass der esd da sauber draufgeht.
der rest mit wd40 und oder kupferpaste steht ja oben.
				Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 16:04
				von white Corsa
				DeinLieblingsmatthes hat geschrieben:dann würd ich jetzt die schelle mal los machen, evtl die halter bissl biegen und so den msd ausrichten bis das ganze so steht, dass der esd da sauber draufgeht.
Okay dann versuch ich das mal
 Dankeschön. Achso wenn man das in der Werkstatt machen lässt dieses biegen etc. wie viel würde mich das evtl. kosten ?
Mfg
