Achsmanschette austauschen
Re: Achsmanschette austauschen
Hab ich auch so gemacht,nachdem ich mal gemerkt habe,dass die sich aufgelöst hat und ich die Felge von innen voll mit Fett hatte.
Die Schelle hält schon nur die Manschette muß neu da sie total ausgeleiert ist und nicht mehr hält. Also wieder hin da neue Manschette drauf. Sowas kostet ca. 75 euro. Schlauchschelle hält auch nur sowas ist Pfusch, das macht man nicht.
Ist auch ja ein bekannter Fehler am Corsa C das die Schellen aufbrechen.
Hallo
Dazu vielleicht eine Service Info.
Für die inneren Manchette war es bis etwa Ende 2004 möglich das innere Gelenk nach entfernen des Sicherungsrings zu zerlegen. Ab 2005 wurde der Ring gesparrt und das innere Gelenk durch Verpressung gesichert.
Heißt:
Wer bei den letzten C Modellen die innere Manchette tauschen will muss vom äußeren Gelenk aus die Welle zerlegen. Zu dem normalen Manschetten Satz braucht man dann noch neue Schelle fürs äußere Gelenk.
Thomas
Heißt:
Thomas
