HAt jemand erfahrungen mit diesen Domstreben???
Fasemann
Re: HAt jemand erfahrungen mit diesen Domstreben???
Beitrag von Fasemann »
ist nich t der lmm sondern nur der deckel wo der " Vergaser " von oben verschlossen ist
Beitrag von Anonymous »
Ja, is nur der schwarze Deckel. Ob da jetzt welcher kleiner ist und wieso..........keine Ahnung. Jedenfalls paßts mit dem vom Astra F. Hab leider keine Bilder, nur welche wo alles noch original war.
Eventuell siehts bei dir jetzt gerade so aus, wenn du die Domstrebe dranhaltest:
Und mit dem "Deckel" vom Astra F, siehts hinterher ca. so aus:
Du mußt dir halt den rot-markierten Teil wegdenken. *g* Um das Ding zu wechseln, drehst einfach die beiden großen Kreuzschrauben (gelbe Pfeile) raus, machst alle Schläuche ab und ersetzt das original Plastikungetüm gegen das kleine vom Astra F. Alle Schläuche wieder dran und dann unter die Köpfe der beiden Kreuzschrauben eventuell große Unterlagscheiben, falls diese ned richtig ziehen. Das wars. Hoffe es war einigermaßen verständlich.
Grüßle Nadine
EDIT: Hier noch der Link zum Pixum-Album http://www.pixum.de/members/snoopy1202/ ... 3fdb204435
Black_Elwis
Beitrag von Black_Elwis »
Gut mal was anderes , hat irgendjemand ne Wiechers verbaut und kann mir definitiv sagen das die über den X14SZ passt ? Im alten Thread hat sich in der Hinsicht /Wichers Streve) ja nix ergeben gehabt . Gescuht hab ich auch aber wenn jemand die verbaut hat dann über den C14NZ und net den X14SZ . Gibt ja auch nur eine Strebe für den 1.4er von Wiechers , bei Sandtler zb gibts 2 verschiedene für die "alten" 1.2er und 1.4er und für die "moderneren" (intelligenterweise hatte ich mir mal die Strebe für die C.. Motoren ersteigert gehabt welche natürlich net gepasst hatt :roll: ) . Achso und den Luftsammler möcht ich eigentlich nich unbedingt wechseln ...
ET
Beitrag von ET »
@ nadine: Der vom C14NZ (bzw. C12NZ) sieht doch genau so aus oder net???? Denn den C14NZ hat er drin. Hab jetzt auch den kleinen LMM (oder wie auch immer) drauf, und die Strebe passt.
Und vom Sound bringt s tatsächlich was *ggg*
Mfg tobi
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Black_Elwis hat geschrieben:Gibt ja auch nur eine Strebe für den 1.4er von Wiechers
Stimmt doch gar nich! Da solltest du man nochmal genau hinsehen!
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
@Nadine
Also mein Deckel sieht auch so aus,wieder aufm 2.bild.Ob der die gleichen
abmessungen hat,weiß ich nit.Ist deiner aus nem astra als NZ oder SZ?
@Thezutz
Hast du deinen deckel jetzt ausgetauscht?Hast du den ausm astra oder corsa?
ET
Beitrag von ET »
Hi!
Ja ich hab meinen ausgetauscht gegen den vom Corsa C14NZ. Der sieht dann so aus wie bei der Nadine auf m 2. Bild (ohne das rote)
Mfg tobi
Der Pero
@Nadine
Hi,bevor zu eine zeitlang aus dem Forum ausscheidest,könntest du mir vielleicht die abmessungen schicken.War gestern beim freundlichen,der konnte mir aber auch nit sagen,ob der jetzt kleiner ist,als meiner.
Wenn alles nix hilft,werde ich den wohl warmverformen.
Viel glück noch bei deinem umbau!
Der Pero
War heute auf mehreren schrottplätzen.Habe auch den deckel vom astra gefunden.Hat zwar ne andere teilenummer(am ende 900 statt 901),ist aber der gleiche,wie im corsa C14NZ.Astra war auch ein C14NZ.Schade,da hilft nur passend machen.
