Motor läuft unruhig und springt nicht sofort an
tigra83
Re: Motor läuft unruhig und springt nicht sofort an
Beitrag von tigra83 »
ja ich muste lange orgeln und teilweise mit dem gas spielen!
der kühlmitteltemperatursensor sitzt direkt am termostat, wenn man vor dem motor steht an der linken seite direkt über den flachrippenriemen das ist der mit den 2 poligen stecker (ist in der regel blau) kannste dann mit nen 17er oder 19er ringschlüssel austauschen
DerDieDas
Beitrag von DerDieDas »
danke für die ausführlich antwort.werde es mal versuchen und euch dann berichten ob es geklappt hat.
Capu
Beitrag von Capu »
ice tiger hat geschrieben:was genau soll "der temperaturfühler vom steuergerät" denn sein?
Der Temperaturfühler der die Motortemperatur (Kühlmitteltemperatur) für das STG misst, welches dann die Gemischaufbereitung steuert... Falsche Werte bedeuten ein zu fettes oder zu mageres Gemisch... Meistens gibt der Fühler zu kalte Werte aus (siehe Wissler)... Das STG fettet das Gemisch an wie blöde, weil es "denkt" Kaltlaufphase und der Motor säuft fast ab...
DerDieDas
hallo leute
also habe den temperaturfühler für lächerliche 5€ gekauft und heute eingebaut.habe es dann gleich mal ausprobiert und siehe da,er springt im warmen zustand wieder sofort an.hoffentlich bleibt das in zukunft auch so und es war heute nicht nur ne glückssache ^^ also in der hinsicht schonmal n dickes dankeschön an alle die mir geholfen haben.
ein problem bleibt jedoch.die umdrehungen bleiben immernoch des öfteren bei schalten vom ersten in den zweiten gang bei 3.000u/min stehen.noch einen tip hierzu?
