Seite 2 von 3
Re: CSR Verbreiterungen Anpassen Bilder?!
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 22:27
von corsa995
Also bei mir ist noch genug plaz laut den Tüv der hat das so eingetragen und ich fahre hinten 9x16 ET 15 + 25mm Spurplatte und ich bin hinten 40mm tiefer :clapping: ....Bei mir hat auch noch nichts geschliffen....
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 22:35
von MAN
das is n scherz oder ich fahr jetzt grad 7x14 auf 185 hinten 40 tiefer
und das is eng richtig eng
:vogel: was mach ich falsch haha
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 23:09
von corstiga-td
hatte bei mir bis jetzt auch welche dran. hab die hinteren radläufe einfach gezogen. fahr ne 8x14 et5 und bin ca 60mm tiefer.
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 09:57
von Jojo81
corsa995 hat geschrieben:Also bei mir ist noch genug plaz laut den Tüv der hat das so eingetragen und ich fahre hinten 9x16 ET 15 + 25mm Spurplatte und ich bin hinten 40mm tiefer :clapping: ....Bei mir hat auch noch nichts geschliffen....
aber dann mit begrenzern und das blech unter dem csr weit gezogen?
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 10:12
von Extremcorsa
ich breuchte bilder wo ich die hinteren kleinen ecken anpassen kann habe eine rdx heckschürtze und das is echt problematisch die ecken anzupassen
oder besser gesagt kann ich die ecken nich weglassen und selber etwas anfertigen hat da jemand gute vorschläge
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 17:46
von Fummy
Warum passen die CSR Teile net an die Stoßstange?
Kann man doch bestimmt anpassen?!?
Wenn net...mit PU-Schaum aufschäumen, form passend schleifen und dann GFK drüber!
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 18:09
von MAN
da muss ich dazu sagen klingt immer so leicht :D
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 18:35
von Jojo81
isses ja auch... theoretisch ;)
Verfasst: Do 25. Feb 2010, 22:21
von corsa995
Jojo81 hat geschrieben:aber dann mit begrenzern und das blech unter dem csr weit gezogen?
Aber sicher mit begenzer 20mm ohne wer ja schlecht ;) ......
Verfasst: Fr 26. Feb 2010, 11:32
von Extremcorsa
okay also mit pu schaum würde es am besten gehen???
und dann normal glasfasermatten und alles einharzen
