Seite 2 von 2
Re: Hellbrauner Schamand unterm öldeckel
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 12:12
von CorsaTom
walle-tigra hat geschrieben:Ich schon, erinnert mich irgendwie an WS 09.....
Sorry für die dumme Frage aber was issen das ?
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 12:20
von CorsaTom
So, also Öl ist zwischen Minimum und Maximum, fast in der Mitte, es tendiert ein wenig mehr zu Maximum, die kleinen Klümpchen sind fast weg ausem Kühlwasser und der Hellbraune Schmand ist komplett weg unterm Öldeckel
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 13:24
von walle-tigra
Weiß es nicht zu 100%, aber ich sage mal du hast irgendwo eine Verbindung zwischen Öl und Wasserkreislauf, weil das es Öl ist, ist doch soweit klar...
ZKD???
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 13:27
von CorsaTom
walle-tigra hat geschrieben:Weiß es nicht zu 100%, aber ich sage mal du hast irgendwo eine Verbindung zwischen Öl und Wasserkreislauf, weil das es Öl ist, ist doch soweit klar...
ZKD???
In der Werkstatt sgate man mir das es kein Öl ist, sondern dreck aus den Leitungen. Deswegen mach ich ja nen wechsel vom Öl und Kühlwasser am Freitag. Fürs Messen vom Druck im Motor wollten die 60 ocken haben, das is mir zu teuer oder soll ich s trotzdem mal machen lassen
Außerdem habe ich das Öl in den 4 Monaten nicht gemessen, kann sein das es gar nicht auf max stand als ich den gekauft habe in November 2009
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 13:30
von walle-tigra
Achso, dann kannst du ja beruihgt sein, mach erstmal den wechsel, und spül den Wasserkreislauf dann auch paarmal durch...
Wenns danach net besser sein sollte kannste ihn ja immernoch ausmessen lassen...
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 13:33
von CorsaTom
Aber 60 euronen für das messen ??? is das nicht ein wenig überteuert ?
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 15:07
von Corsa204
Wenn Du über 4 Monate kein Ölstand überprüft hast , dann frage ich mal warum ? Man muß es ja nicht bei jedem tanken machen , aber von Zeit zu Zeit doch schon . Hast Du den Reifendruck auch schon einmal kontrolliert ?
Gruß Corsa204
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 15:40
von CorsaTom
Ja da sagste was, warum ich das nie gemacht habe weiß wahrscheinlich nur DER da oben
. Na ja ok ein oder zweimal hab ich den gecheckt, ich weiß nicht. Wahrscheinlich weil ich fast nie mit dem kleinen gefahren bin. Hatte ja noch den Firmenwagen da stehen, den hab ich immer genutzt
Der klene stand sich fast tot. Bin nur ein oder zwei mal die Woche mit dem Corsa gefahren, das wars. Nun jetzt hab ich kenen Firmenwagen mehr und nutze ihn trotzdem nicht so oft,weil ich meistens mit dem CEED meiner Freundin rumeier.
Reifendruck hab ich einmal kontrolliert, der war ok
