Seriensitze ausbauen?
christian0812
Re: Seriensitze ausbauen?
Beitrag von christian0812 »
Und dann brauchst du noch ne Flex um das Dach an der Stelle auszuschneiden,damit du dir den Kopf nit stößt..
Sportsitze mit Adapterschienen kommen seehr hoch.
Wir haben damals beim Kollegen die Konsolen und sowas alles umgeschweißt..
Schraubibaer_1
Beitrag von Schraubibaer_1 »
daniel2fast4you hat geschrieben:ich weis es noch nicht, die kommen erst mitte nächster Woche.
Naja, ich habe gedacht, Seriensitze raus, Adapter Winkel drauf, dann neue Sitze drauf und fertig :confused:
Fast richtig, sollte er Airbag haben dann Totmacher einbauen und eintragen lassen. Was für Sitze bekommst Du den?
Acki
Beitrag von Acki »
So, jetzt erst mal Klarstellung.
Die alten Sitze, sind die mit Seitenairbags?
Dann brauchst du noch Airbag-Totmacher wie Schraubi gesagt hat und die Gurtstraffer (Patronen sitzen dann auf der Innenseite) haben keine Plastiklaschen zu sichern sondern du mußt die Batterie abklemmen damit sie nicht auslösen können.
EIGENTLICH darfst du an's Airbag-System aber gar nicht dran ...
Hast du keine Seitenairbags, hast du auch mechanische Gurtstraffer (Patronen sitzen dann außen am Einstieg). Die werden mit den schon erwähnten roten Plastiklaschen gesichert.
Du kannst entweder die Sitze von den Konsolen abschrauben (das sind dann die 4 Schrauben), einfacher ist es aber die Konsole zu lösen (hinten in den Schienen 2 Schrauben, Achtung sitzen sehr fest, vorne dann nur Haken) und dann erst die Konsolen an den neuen Sitzen zu befestigen.
Die Gurtstraffer bleiben an den Konsolen.
Das die Sitze möglicherweise sehr hoch kommen ist wahr. Entweder ist der Sitz sehr flach gepolstert oder du mußt gucken wie du klar kommst. Im Notfall brauchst du dann noch andere Konsolen.
gruß Acki
daniel2fast4you
Beitrag von daniel2fast4you »
@ christina0812
also mit der Höhe müsste bei mir passen. Ich bin nur 1,72m ;)
@ Schraubibaer_1
ich bekomme die DTS Power Sitze. (ich weis, billig, aber das ist ja meine Sache ;) )
@ Acki
nein, ich habe keine Seitenairbags.
Also muss ich quasi in der Zeit wo ich umbaue durch diese roten Plastiklaschen sichern und wenn die neuen Sitze drin sind, nehme ich die Sicherung wieder raus? Und wenn ich das richtig verstehe, sind diese roten Plastiklaschen schon dran und muss sie nur reinstecken?
Bild 1 sind dei DTS Power im eingebauten zustand, und Bild 2 müsste die Patrone sein, oder? Wo kommt den jetzt die Lasche rein?
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Wo die Lasche reinkommt, steht auf den Gurtstraffern drauf.
daniel2fast4you
ok, wer lesen kann ist klar im vorteil, nicht war? ;) :D
Stev'sTigra
deswegen, groß hier beschreiben bringt nichts, da das eh super aufgezeichnet ist.
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
dts hatte ich auch mal drin. habs mit selbstgemachten konsolen befestigt. war viel zu hoch, also hab ich die sitzfläche abgepolstert und die konsolen bearbeitet. jedoch nach 2 jahren waren die dts von der sonne so extrem ausgeblichen, dass ich mir nun könig sitze geholt hab.
falls du die schrauben, mit denen der sitz an der karosse fest ist zum ersten mal lösen willst, empfiehlt es sich diese mit nem heißluftfön warum zu machen, dann gehen die ganz leicht raus.
Bina
Beitrag von Bina »
Sry wenn es jetzt shice klingt ne aber warum soviel arbeit.
Bau den Sitz einfach ab also 4 schrauben lösen und lass die sitzkonsole im auto so musste nichts mit gurtstraffer abnehmen oder sonst da du doch eh nur die sitze ändern willst.
Also
4 Sitzschrauben los
Adapter Winkel an Sportsitz schrauben
zusammen rein setzen und festschrauben einfacher geht es nicht...keine ahnung warum du so eine hecktik damit dann machst.
wenn man es doch so leicht machen kann.
daniel2fast4you
@ Bina
genau so hatte ich es mir auch gedacht und vorgestellt :)
Also wenn ich nichts an den Konsolen mache, brauche ich auch nichts an den Gurtstraffer zu machen.
