Seat Cupra Spoilerlipper am Corsa b Facelift
Erfahrungen mit Teilehändlern, Tunern und anderen Firmen
Moderator: HoLLe
Twovoiceman
Re: Seat Cupra Spoilerlipper am Corsa b Facelift
Beitrag von Twovoiceman »
hab schon gewinde drinne
aber tiefer geht nicht laut gutachten
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
komisches fahrwerk oder komisches gutachten ;)
Twovoiceman
na wo soll ich denn noch tiefer
dann schleift er im radkasten vorne
Batista
Beitrag von Batista »
musste 13zöller drauf machen :D
Twovoiceman
bleibt der umfang der bereifung genau so!
sprich durchmesser
Corsa A
Twovoiceman hat geschrieben:na wo soll ich denn noch tiefer
das is aber net dein ernst oder?
dann muss man eben zur freigängigkeit den radkasten bearbeiten
was meinst wie das leute mit 17" oder so machen?
meinst die legen den corsa so lange hoch bis es nimmer schleift?
und kleiner tipp,bei nem gewindefahrwerk ist der tiefste punkt immer der gleiche egal wo du deine feder hinschraubst
wenn es also weiter runtergeschraubt schleift,dann hat der tüv beim eintragen was falsch gemacht
ich hatte ne gsi stoßstange dran, 7,5x17 und hatte 4cm zur gsi lippe,also geht das alles tiefer ohne zu schleifen
aber das ist genau der "murks" punkt an der sache,wenn man nimmer tiefer kann weils an der bearbeitung der radkästen scheitert,dann baut man sich eben die stoßstange 10cm tiefer
Bugs
Beitrag von Bugs »
Also den Frontspoiler findeste auch an diversen anderen Seats, also kann man die auch TDI Lippe nennen.
Ich find die zu klobbig und wenn die richtig befestigt ist, da kann man auch mal den kompletten Stossfänger liegen lassen.
Gruss Mike
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Twovoiceman hat geschrieben:hab schon gewinde drinne
fehlt da nicht schon die serienlippe?
und an dem wagen da so nen dick aufgesetztes plastikteil vorne dran wird kacke aussehen. da würde ich eher mal gucken, dass ich die ballons loswerde und das ding runterschraube.
Twovoiceman
Habe fertig Meister!^^
Und finde sieht ganz gut aus
Jojo81
mach mal nen bild von der seite
also mit verglichen mit dem vorfaceliftcorsa weiter oben sieht sie am facelift dann doch besser aus. wahrscheinlich, weil die schürze an sich ja auch ne breite öffnung unten hat.
