Seite 2 von 3
Re: Umbausatz 2L16V - Welchen könnt Ihr empfehlen ?
Verfasst: Mo 2. Feb 2004, 20:29
von Fasemann
ne ganz andere idee DD stephan claasen hat sowas
dsop.net auch
Verfasst: Mo 2. Feb 2004, 20:57
von Comxl
Fasemann hat geschrieben:ne ganz andere idee DD stephan claasen hat sowas
dsop.net auch
Hat DareDevil auch Umbausätze für den Corsa B !?!?
Greetz,
Andreas
Verfasst: Mo 2. Feb 2004, 21:01
von Fasemann
:?: wenn er a sagt sollte er auch b sagen :idea:
aber fragen hilft :?:
Verfasst: Mo 2. Feb 2004, 21:08
von Zion
Ich hab auch den Mathissjen-Umbausatz. Bis jetzt ist er top. Motor hängt absolut gerade drin, Getriebehalter umbauen ist ne Sache von 10 Minuten.
Nen Kat vom Vectra dürfte nicht passen, der ist zu breit. Den kriegste nicht unter, dafür is halt zu wenig Platz
. Auspuffanlage sollte eigentlich schon ne Gruppe A sein....
Verfasst: Mo 2. Feb 2004, 21:09
von Corsa-B
hat er, zumindest die passenden Wellen...
Verfasst: Mo 2. Feb 2004, 21:16
von bopelpower
Also den Umbausatz von Mathissjen will ich mir auch bestellen.Kat hab ich mir schon gedacht.Gruppe A ist schon in Ordnung.Aber passende Wellen?Mir hat man gesagt die vom Vectra würden nicht mehr passen?
Verfasst: Mo 2. Feb 2004, 21:18
von Michi
Dann bestell die Antriebswellen von M-Tec mit und fertig, die Radnaben brauchst Du sowieso wenn Du große Wellen fahren willst.
Die vom Vectra passen auf jeden Fall nicht (Länge).
Verfasst: Di 3. Feb 2004, 14:59
von tobis_corsa
Um noch mal eben auf den KAT zurück zu kommen: ich hab bei HIPO angefrufen und die meinten der Vectra Kat würde passen wenn man das hitzeschild an der stelle auseinander drückt. Stimmt das? oder kann ich mir nur n Rennkat einbauen? Will auf NE umbauen.
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 00:47
von Tigra2.0l16V
Also ich kann denn Umbausatz von speed-performance empfehlen!
Die verkürzten Antriebswellen haben sogar das große Ausßengelenk die auf das Drehmoment des größeren Motors ausgelegt sind!
Speziell abgedrehte Radnaben! Motorhalter und Stabihalter und ein Satz Radlager und das alles für unter 600€ da kann man nicht meckern!
Ich fahr den Umbausatz seit ca 2 Monaten ohne probleme!
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 18:59
von madmax
hi,
ich hab oben gelesen, dass die Vectra Antriebswellen beim Umbau nicht passen. Ist da was dran? Falls ja, hat mir jemand nen Link zu M-Tec?
EDIT: Beim mathijssen-Umbausatz sind ja Sport-Antriebswellen dabei. Dann ists doch Wurschd, dass die vom Vectra net passen, oder???
Gruß, Jojo
