Das klappt schon, es sitzt nur etwas fest. Am besten beim rausziehen noch dran wackeln, dann geht es vll. etwas besser.
Radio ausbauen und andere Fragen
Shaft
Re: Radio ausbauen und andere Fragen
Ordentlich ziehen, bis die Finger bluten...
Oder doch den Schraubenzieher benutzen...
bei mir wars ähnlich daher kann ich nur alles zusammenfassen!!! hab den aschenbecher ausgebaut ala Achim:
"Am Ascher sind 4 Schrauben. 2 Unterm Ascher. Dann Ascher aufmachen Ziggi raus und da drin sind auch noch mal 2 Schrauben"
und dann wie das gewissen:
"kannst auch mitn Schraubenzieher ein wenig Hebeln"
den schraubenzieher genommen und das radio von unten samt einbaurahmen rausgehebelt und wenn man dabei auf die kabel acht gibt und sie rechtzeitig abmacht bleibt alles heil!!! :idea:
AscoMania
Vielleicht hilft es auch schon, wenn Du vorher die Stecker löst!
Dafür an der Mittelkonsole links, das kleine Verkleidungsstück (mit 2 Kreuzschrauben befestigt) losmachen, dadurch kannst DU hinters Radio greifem und die Stecker abziehen!
Picmasta
ich habe wie gesagt die beiden hacken rein, dann hacken nach aussen drücken und rütteln wie ein bekloppter, dann war ein nach 1 minute locker und dann kannste ich mit rütteln und ziehn es ganz langsam stück für stück rausziehen.
Hat auch ne weile gedauert bei mir.
Gruß Pic
Gruß Pic
Haken rein, diese dann nach beide zum Radio hin (also nach innen) drücken und das Radio rausziehen, ist eine Sache von 5 Sekunden...
Durch das nach innen drücken werden die flexiblen Widerstandhaken ins Radio gedrückt...ansonsten nach Opel fahren und nen Meister dort fragen, ob der mal eben Zeit hat...
*Ironiemodus*
*Aber das man dafür 2 Seiten Thread benötigt*
*Ironiemodus*
Picmasta
hmm...nach innen?
Kann auch sein...ist schon en weile her
Gruß Pic
Gruß Pic
also ich hab sie zuerst auch na innen gedrückt aber es ging nicht!!! danach hab ich sie beide nach außen gedrückt und mit nem schraubenzieher das radio rausgehebelt aber wie gesagt hab die hebel nach außen gedrückt!!!
mir fällt grad ein der einbauschacht vom radio kann auch mit dem amaturenbrett verschraubt sein die schraube bekommt man dann aber erst raus gedreht wenn das radio raus ist!!! :idea: :idea: :idea:
