Seite 2 von 3
Re: Motorlüfter läuft IMMER!!!
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:17
von Stone2909
Ich werd morgen mal den schalter durch messen.
Ja ich habe ne klima. Aber nicht der klimalüfter läuft sondern der für die Motorkühlung. Hab mal nen Bild dabei gemacht von dem Fühler den ich ausgetauscht habe. hab dem typen bei opel auch mein problem erklärt und der meinte es würde auch an dem fühler liegen.
Bei mir ist der stecker nur blau.
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:21
von Capu
Bei welcher Opel Bude warst denn? AH Frankenberg, beim Röse in Bottendorf oder beim Biebighäuser?
von pacman
Wie schon gesagt, denke das es am Kühlmitteltemperatursensor liegt, ist n NTC. Wenn der defekt ist weiß des Steuergerät jetzt ja nimmer weiß wie heiß der motor ist und schaltet um auf nummer sicher zu gehen der lüfter permanent ein.
okay, hab die antwort erst eben gesehen ;-)
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:23
von Capu
Nein, das macht das STG nicht... Der Lüfter wird von nem seperaten temperaturabhängigen Schalter (Schalter! Kein Sensor, also nur an/aus) im Kühler geschaltet... Ist der defekt Lüft der Lüfter ständig oder nie... Wenn du den Stecker ziehst, sollte der Lüfter aus gehn... Oder das Relais hängt, auch das könnte sein...
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:25
von Stone2909
Ich war hier direkt in Frankenberg.
Und das soll ja der kühlmittelsensor sein!!! Versteh ich nicht, und jetzt springt das auto auch nicht mehr an.
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:27
von pacman
Okay, danke capu, dachte es wäre so.sorry für die falsch meldung ;-)
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:28
von Capu
Also nochmal von vorn... Es gibt im Tigra 2 Kühlmittelsensoren, der eine für die Anzeige im Tacho, der ander für den Motortemperaturwert für´s Steuergerät UND einen Temperaturschalter der den Lüfter schaltet.
Bau den alten "Sensor" wieder ein und schau ob der Wagen wieder anspringt...
Bei Frankenberg hab ich keine Werkstatterfahrung, da habsch immer nur Teile geholt... ;)
@Pacman
Kein Ding, kann passieren... So´n Forum is ja auch da im was zu lernen ;)
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:32
von Stone2909
Capu hat geschrieben:Also nochmal von vorn... Es gibt im Tigra 2 Kühlmittelsensoren, der eine für die Anzeige im Tacho, der ander für den Motortemperaturwert für´s Steuergerät UND einen Temperaturschalter der den Lüfter schaltet.
@Pacman
Ja muss ich dann mal morgen Probieren...
Aber kann mir einer sagen wo die anderen sitzen. bzw. wird der lüfter nicht vom steuergerät geschaltet. Ich dachte es sind nur 2 Sensoren?! Irre ich mich da grade?
Sorry falls ja
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 21:35
von Capu
Capu hat geschrieben:Nein, das macht das STG nicht... Der Lüfter wird von nem seperaten temperaturabhängigen Schalter (Schalter! Kein Sensor, also nur an/aus) im Kühler geschaltet... Ist der defekt Lüft der Lüfter ständig oder nie... Wenn du den Stecker ziehst, sollte der Lüfter aus gehn... Oder das Relais hängt, auch das könnte sein...
Schaust du...
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 22:23
von Stone2909
Upps, hab zu schnell drüber gelesen, sorry. Weiss den einer wo der schalter ungefähr ist oder welche nr das raiel hat?
