Kabelbaum c20xe Steckerproblem
Corsa A
Re: Kabelbaum c20xe Steckerproblem
Beitrag von Corsa A »
Veiti hat geschrieben:Aha, dann hab ich also n Kabelbaum vom Cali/Vectra das ist seltsam weil es eigentlich n Motor vom Astra sein sollte, sieht zumindest nach dem Krümmer so aus. Kanns da eigentlich komplikationen mit dem Steuergerät geben? Wenn angenommen das Steuergerät vom Astra wäre und der Kabelbaum vom Cali/Vectra, das zb ein paar Pins anders belegt sind etc.
nein ist alles kompatiebel ausser stgs mit wegfahrsperre und 2.8er motronic
Veiti
Beitrag von Veiti »
Ah okay, wegfahrsperre hat der soweit ich weiß nich, und is ja 2.5 M :)
was mir noch einfällt, was is dann mit dem dicken schwarzen Kabel, wohin gehört dann das?
also güt dann frag ich morgen mal mein FOH nach dem Kabel, ansonsten löten wir die halt.
Vielen lieben dank für eure Hilfe :)
DJ-Ice
Beitrag von DJ-Ice »
Ich musste mir diesen Stecker auch noch nachträglich besorgen. Hat mich bei ebay glaub ich 25 Euro gekostet?
C20XE Teile sind und bleiben teuer und sind gefragt... ;-)
Veiti
Beitrag von Veiti »
Hab n auch bekommen bei egay für 22€ ink versand :)
edit: falls es jemand noch interessiert das Kabel gibt es beim Opel mit der Artikelnummer 12 78 229 bzw 90 340 509 für 70€ + Mwst
Veiti
Nächster Stecker ^^
Beitrag von Veiti »
Also haben hier einen einpoligen schwarzen Stecker, zwischen dem Stecker vom Hallgeber und der Zündspule.
Mit was wird der verbunden, und welche Funktion hat dieser? Meine überlegung wäre das der mit dem schwarzen Kabel aus dem Innenraum verbunden wird, wäre das möglich?
Zündungsplus für das STG, würde ich mal Spontan sagen :) somit mit dem 1. Pol aus der Spritzwand verbinden.
Veiti
Unterdruckschläuche
Beitrag von Veiti »
Nutz nu einfach mal mein Thread weiter ^^
Also haben n klenes Problem mit den Unterdruckschläuchen, die 2 dünnen Unterdruckschläuche an der Ansaugbrücke hab ich einmal am Aktivkohlefiltermagnetventil und Benzindruckregler angeschlossen. Jetzt meine Frage, habe noch einen Unterdruckanschluß frei ganz unten an der ansaugbrücke direkt dort wo die BKV-leitung angeschlossen wird, wozu ist der da bzw was kommt da hin.
grüßle
TigraC20XE
Beitrag von TigraC20XE »
meins du die BKV-leitung dieses rüchschlagventil wenn ja einfach einen blindstopfen drauf oder neue BKV-leitung ohne diesen anschluß besorgen
gibt den blindstopfen bei opel habe ich mir da auch besorgt
Corsa A
TigraC20XE hat geschrieben:meins du die BKV-leitung dieses rüchschlagventil wenn ja einfach einen blindstopfen drauf oder neue BKV-leitung ohne diesen anschluß besorgen
warum sollte man nen schlauch ohne rückschlagventil nehmen,das is blödsinn,das gehört immer rein
Veiti
Beitrag von Veiti »
Alles klar, wissen nu bescheid ;)
