x14xe klackert. Kurbelwellenlager?
Re: x14xe klackert. Kurbelwellenlager?
kommt drauf an wie du fährst ist würde mal sagen so wie der sich anhört hält der keine 1000km mehr durch!
Corsaratti
Also ich denke auch mal, das der net mehr lange hält. Aber haste dir die Kurbelwelle beim auswechseln der Lager nicht mal angeschaut? Ware da schon Riefen in den Laufflächen?
Schau dir doch mal die Alten Lagerschalen an...Corsaratti hat geschrieben:Also ich denke auch mal, das der net mehr lange hält. Aber haste dir die Kurbelwelle beim auswechseln der Lager nicht mal angeschaut? Ware da schon Riefen in den Laufflächen?
So ein Motor gehört mindestens ausgebaut komplett zerlegt , gereinigt und alle Teile die Defekt sind neu geschliffen etc.
Corsaratti
Das weiß ich , nur frage ich mich, wenn da schon riefen waren....... Warum baut man dann überhaupt noch neue lager ein?
Vielleicht blinder Aktionismus? Das fängt schon mit der Frage an warum man 5W40 Öl in so nen Motor schüttet der seit Ewigkeiten keinen Ölwechsel mehr hatte...
