Seite 2 von 2
Re: DayLine... LED Leisten Probleme ?!
Verfasst: So 27. Jun 2010, 20:57
von RDK
Mal hoch damit
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 11:48
von nici.h
weiß nicht ob diech das jetz noch interessiert aber bei mir ist das auch so ähnlich! bei mir muss der motor laufen damit die standlichtleiste leuchtet bei abblend und fernlicht! nur standlicht funktioniert immer ohne probleme...
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 13:11
von Sprengmeister
das liegt an der spannung. die dinge sich doch recht sensibel was das angeht. standlich geht, wenn man abblendlicht anmacht, dann fällt die boardspannung etwas und das standlich geht aus, oder wird schwach.
wenn der motor läuft dann ist alles ok, dann haste ja üer 12v anliegen.
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 17:35
von Tigraschneck86
Das Problem hatte ich am Anfang auch.
Check mal deine Batterie, ob die die nötige Spannung bringt.
Hatte damals ne recht schwache Batterie drinnen. Hab dann ne neue rein und das Problem war gelöst.
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 17:53
von Ronson001
Sprengmeister hat geschrieben:das liegt an der spannung. die dinge sich doch recht sensibel was das angeht. standlich geht, wenn man abblendlicht anmacht, dann fällt die boardspannung etwas und das standlich geht aus, oder wird schwach.
die spannung sollte jedoch bei motor aus ne ganze weile über 12v liegen. falls nicht ist die batterie schon ziemlich schwachbrüstig.
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 20:13
von RDK
Batterie ist grad mal n Jahr alt.
Spannung ist top...
An der liegt es nicht
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 09:05
von nici.h
jap, meine is auch erst 2 wochen alt
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 22:46
von DJ-Ice
Wie schaut es eigentlich mit der Lichtausbeute?
Weil die bei den ANGEL EYES ist absolut mager bis gar nicht mehr empfehlenswert, trotz guter Philips-Birnchen.
Kann es nur vom Tigra sagen...
Verfasst: Do 11. Nov 2010, 19:47
von RDK
Im Vergleich zu den AE's finde ich die Ausbeute etwas besser...
Orginale habe ich keine mehr da um einen Vergleich zu ziehen...
Aber da kommen die sicher auch nicht ran
