Beleuchtetes Handschuhfach
Re: Beleuchtetes Handschuhfach
Gehts jetzt dadrum, wer wo welches Lämpchen drinhat und ob mit oder ohne Klima?? :?:
Überprüf mal die Kabel! Ob da saft von kommt und ob Masse richtig angeschlossen ist! Also von Lämpchen nach....?SPACE-X hat geschrieben:Hi
Hab Klima und so ein Lämpchen drin aber das funzt nicht....Höööö?? Birne hab ich auch schon gewechselt woran kann e sonst noch liegen ?
Gruss Marco
Sonst kannst du noch die Fassung der Lampe kontrollieren!
Weder noch!!!NinaCorsi hat geschrieben:Gehts jetzt dadrum, wer wo welches Lämpchen drinhat und ob mit oder ohne Klima?? :?:
Ja hmm, viele Infos hab ich ja jetzt nicht bekommen, ne ?
Ja die kleine Schlampe die da drinne ist,(Wenn mal eine bei mir drinne wäre) Leuchtet doch sowieso kaum.
Naja, mal Schaun,
Naja, mal Schaun,
Jor ich hab das Dingens nachgerüstet , bis auf ein Details ist das kein Problem . Brauchst die Lampe , die hat schon nen eingebauten Kontaktunterbrecher , da legste Masse und Dauerplus drauf . Das Loch für die Lampe is ja eh schon drin , also einfach reinstecken . Das einzige wirkliche Problem ist das die Lampe zwar sozusagen nen eingebauten Schalter hat , um diesen betätigen zu können brauchts du aber noch so nen kleinen Plastikhebel der vor der lampe im Handschuhfach befestigt wird und den Kontakt in der Lampe bei geschlossenem Fach unterbricht . Da das Teil zu klein zum bestellen ist musst du dir etwas basteln oder halt vom Schrott alles besorgen .
Das scheiß Plastikteil war der größte Uafwand an dem ganzen , naja war halt zu faul was zu basteln
Ich habe jetzt schon in zwei Corsas das Lämpchen nachgerüstet (einmal mit, einmal ohne KlimaBlack_Elwis hat geschrieben:Jor ich hab das Dingens nachgerüstet , bis auf ein Details ist das kein Problem . Brauchst die Lampe , die hat schon nen eingebauten Kontaktunterbrecher , da legste Masse und Dauerplus drauf . Das Loch für die Lampe is ja eh schon drin , also einfach reinstecken . Das einzige wirkliche Problem ist das die Lampe zwar sozusagen nen eingebauten Schalter hat , um diesen betätigen zu können brauchts du aber noch so nen kleinen Plastikhebel der vor der lampe im Handschuhfach befestigt wird und den Kontakt in der Lampe bei geschlossenem Fach unterbricht . Da das Teil zu klein zum bestellen ist musst du dir etwas basteln oder halt vom Schrott alles besorgen .
Bestellumfang: Lampenfassung (mit der Streuscheibe), Birnchen, lastiknippel als Kontaktunterbrecher (den kann man sehr wohl bestellen)
kostet ca. 5-10 Euro oder so. Bei dem fahrzeug mit Klima war sogar der Stecker da, bei dem ohne Klima musste ich ne Strippe vom Aschebächääh ziehen.
Grüße
Habe zwar keine Lampe drine aber die kabel liegen doch schon ( bj 97) braucht man doch keine neue leitung zu legen nur lampe rein Kablestecker drann und freuen :?:
- CorsaC-Freak.0815
Bei meinem C hab ichs so gelöst
- SilverDream
hallo,
habe heute auch die Beleuchtung in meinem Corsa nachgerüstet. Bei Opel die Teile geholt und dan ran gegangen. Etwa eine Stunde Arbeit, und das Fach hat das Licht gesehen :P
Ging ganz einfach. Strom habe ich auch vom Ziggianzünder genommen. Demnächst kommen noch zwei blaue Röhren ran.
Mfg,
SilverDream
Mfg,
SilverDream
@space-xSPACE-X hat geschrieben:Hi
Gruss Marco
Bei meiner Beleuchtung war der Schalet kaputt, da muss man einfach mal die Metallplatten wieder zurechtbiegen!
Hat jemand mal ein Bild für mich, wie die Beleuchtung im Tigra/Corsa B aussieht?
