frage zu motor leistung
Re: frage zu motor leistung
ich würde ihm vorschlagen einfach mal bissl zu fahren und die probezeit zu überstehen. hier bei kommt doch nix gutes raus wie man deutlich merkt.
Corsa-haizza92
na das prob is ich hab bissle schulter probs und an so einen schwachen karren lohn es sich net eine servo dran zu amchen weil der motor zu schwach is... deswegen ein 1.4l oder nen 1.6l drunter machen... so das den meine freundin auch fahren kann wenn sie ihre pappe iwann mal macht...
Bari-87
Also ich hatte noch nie Probleme die Fahrradreifen an dem Ding zum drehen zu Bewegen?!
Schau mal ob der Luftdruck passt, hatte da immer 0,2bar mehr als Werksangabe drin. Die Reifen machen auch viel aus, mit den Neureifen hat er sich damals sehr leicht bewegen lassen (auch beim einparken).
Ansonsten wie die anderen schon sagten
Für den Anfang reichts.
Markus82
na dann nimm noch den riemen von der lima denn der kleine motor könnte das nich schaffen
nee mal im ernst die servo wird den 1.2er nicht gleich zun stillstand bringen soviel leistung geht da nicht verloren
oder halt mit etwas mehr aufwand auf die EPS lenkung umbauen die dafür andere macken hat
ls4_glider
X14sz wird dir doch hinterhergeschmissen, also warum nicht motorwechsel?!
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-B-Motor-G ... 4cf04127d4
Corsa-haizza92
ls4_glider hat geschrieben:X14sz wird dir doch hinterhergeschmissen, also warum nicht motorwechsel?!
auf diesen motor hab ich schon geboten... aber ich bekomm vlt a nen 1.4l für 50€ mit allem drum und dran oder b nen 1.6l oder c einen 1.6l 16v die alle á 50€ mit benzin pumpe und steuergerät... einer von den geräten is sogar gechipt und den werde ich zu 1000% nicht nehmen...
Fummy
Corsa-haizza92 hat geschrieben:auf diesen motor hab ich schon geboten... aber ich bekomm vlt a nen 1.4l für 50€ mit allem drum und dran oder b nen 1.6l oder c einen 1.6l 16v die alle á 50€ mit benzin pumpe und steuergerät... einer von den geräten is sogar gechipt und den werde ich zu 1000% nicht nehmen...
Dann erklär mir mal warum
Corsa-haizza92
bei den meisten älteren motoren wo man chiptuning gemacht hat is der motor nach ca. 180t km verreckt... und das kann ich net gebrauchen...
streetfight46
wer hat dir denn so einen mist erzählt?
meistens liegt es daran das die besitzer danach bis in den begrenzer(wenn überhaupt noch vorhanden) treten weil ja nun xxps mehr dasind und das muss man an jeder ampel zeigen egal ob kalt oder warmgefahren.
Corsa-haizza92
zitat: motor immer erst warm fahren und nicht einmal dann in den begrenzer rein bzw. zu hoch drehen... des is mir auch klar...
aber gard des is die sache die motoren sind gebraucht und ich weiß nicht wie der gechipte gefahren wurde... ob es ein vollgas ideot war oder wer wie wo was...
