Sowie in den 1,4er als auch in den 1,6er werden 3,5 l Öl eingefüllt (mit Filterwechsel). Die Toleranz zwischen min und max auf dem Peilstab beträgt 1 l. Die Werte hab ich aus der BA.
Ich halte es immer so, dass ich nach dem Winter, unabhängig von der Laufleistung, Ölwechsel mache. Ich muss dazu sagen, dass ich nur ca. 3 - 4000 km im Jahr fahre. Trotzdem halte ich es für wichtig, die Verbrennungsrückstände und Kondenswasser nach dem Winter aus dem Motor zu bekommen.
ölwechsel
Re: ölwechsel
Jenau..Iceman hat geschrieben:Da würde ich mal den FOH wechseln, scheint sich nicht wirklich auszukennen![]()
Laut der FOH Lektüre für die Werkstätten dort (Technische Dokumentation) sind es 3,5L
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
						Re: ölwechsel
3,5 ist auch ein bisschen zu viel. Ich bin beim FOH und Opel gibt als Menge 3,25L vor! Hab auch immer 3,5L gedacht jedoch hab ich mich mal genauer im *** informiert
				Marcimaniax
 - Mitglied
Re: ölwechsel
Wenn du den Ölfilter mitwechselst füll danach mal so 3,1 -3,2 Liter rein.Laß ihn dann mal laufen und miß nach.
Nach meiner Erfahrung ists bei knapp 3,3 Liter an der max Markierung und ich wechsel das öl jährlich bei meinem Tigra (1,6) seit nunmehr als 10Jahren.
- The Alchemist
Re: ölwechsel
@kikifendt
Gesunde Einstellung, nur würd ich wegen der leichten Säurebildung das Öl schon vor der Winterruhe wechseln (...oder hält deiner Keine Winterruhe?)
...Hab ich zumindest so von nem befreundeten KFZ-Mechaniker empfohlen bekommen.
Was in den 1.4er reinpasst kann ich nemmer genau sagen, aber ich würd auch bei ca. 3l anfangen und mich dann mitm Messstab vortasten.
In C20XE passen bei der Erstbefüllung inkl. Filter und Ölkühler genau 5l bis maximum.
...das sind so Sachen die man rausfindet wenn man mitten in der Nacht bei totaler übermüdung Öl einfüllt...
mfg. Flo
mfg. Flo
				kikifendt
Re: ölwechsel
Nein, durchgehende Winterruhe hält er nicht. Deshalb der Ölwechsel dann im Frühjahr.
