Re: Start auf drei Zylindern
Verfasst: Di 10. Aug 2010, 17:58
Also habe heute die Zündkerzen gecheckt, nachdem das Problem längere Zeit wieder weg war und erneut aufgetreten ist.
Die ersten drei waren alle OK und die vierte war von der Farbe auch OK, es hing aber ein Belag drauf!?
Hab die Kerze aus dem vierten in den dritten geschraubt und er lief ganz normal.
Öl ist auch OK. Nur Wasser scheint er ein bisschen verbraucht zu haben, aber bei den Temperaturen normal, oder?
Wenn das Problem jetzt wieder kommt wechsle ich erstmal die eine Zündkerze und dann hoffe ich das es gut ist.
Kabel sind übrigens auch OK.
MfG Langschlaefer84
MfG Langschlaefer84
