Wasser im Auto, Armaturenbrett ausbauen?
Re: Wasser im Auto, Armaturenbrett ausbauen?
stell mal nach ein regen guss deine lüftung auf fussraum und auf volle stufe
und dann schau mal ob da wasser mit raus kommt...
Schwarzfahrer
meinst du wegen den abflusspropfen?Caps hat geschrieben:stell mal nach ein regen guss deine lüftung auf fussraum und auf volle stufe
die sind frei.
- Speedycorsales
Abläufe vom Schiebedach frei??
playkid22
das mit tacho und zig anzünder hatte ich auch schon da war die sicherung hinüber km/H anzeige und zig anzünder laufen über die selbe sicherung
Schwarzfahrer
nun gut...
ich werd mal jetzt jede sicherung einzeln schauen.
irgendwie glaub ich da hats was mit meiner elektronik....
heute vormittag hab ich meine neuen klarglas SW verbaut, siehe da, alle zwei standlichter gehen auch nicht
auch hier sind die birnen 100%ig in ordnung.
ich geh mal raus und check die lage.
irgendwie wirds mir jetzt bald zu doof....
Schwarzfahrer
sodale
der tacho funzt wieder
thx playkid22
(sicherung hinüber :blushing
stellt sich nur noch die frage wegen den beiden standlichtern und der beleuchtung für die linke seite der gebläseregelung.
da sind die birnen in ordnung und im zuge von gerade eben habe ich wirklich alle sicherungen einzeln rausgenommen und kontrolliert.
jetzt sind alle ok.
thx playkid22
jetzt sind alle ok.
Elektronikprobleme sind die Besten^^Schwarzfahrer hat geschrieben:
Miß mal ob überhaupt 12V an deinen Standlichtern ankommen.
Grüße Joe
Schwarzfahrer
corsaJOE hat geschrieben:Elektronikprobleme sind die Besten^^besorg dir mal ein Strommessgerät, die gibts schon für nen 10'er im Baumarkt. So etwas kann man immer brauchen.
Grüße Joe
stimmt, werd ich morgen mal machen
danke
Schwarzfahrer
also gut leute...
alles wieder im lot, endlich.
jetzt gibt es nur ein klitzekleines problem
und zwar gehts um die gebläseregelung noch.
nachdem ich das teil jetzt schon zigmal runter hatte, weiss ich nichts mehr.
es geht jetzt um die luftverteilung.
wie schon gesagt, geht es nicht mehr bis ganz links und rechts oben.
auch passt die zuteilung mit den bildern nicht (also wo die luft hinsollte).
dreh ich auf die füsse kommts z.b. in der mitte raus.
das sind hinten am vertstellrad zwei bowdenzüge dran.
grau und braun.
vielleicht habe ich die falsch dran gemacht?
denn ich habe schon rumgedreht und bemerkt das bei der endstellung der vordere bowdenzug bewegt werden sollte.
das tut er aber nicht.
ich weiss es nicht mehr, aber sollte sich das verstellrad nicht immer im kreis drehen lassen?
ich habs selten benutzt.
nur nervt es halt jetzt.
speziell jetzt wo es geregnet hat und die scheiben angeschlagen waren.....
da hätt ich gerne die luft da wo sie hinsollte
grau und braun.
