Seite 2 von 3
Re: Lichtmaschine defekt???
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 22:23
von tigrapilot1981
Ich habe an der Elektrik nichts verändert.....Ich habe Klimaanlage bei mir drin also die 100 Ah Lichtmaschine....Es war ja auch gestern sehr stark am regnen , kann es sein daß die durch den Regen und Pfützen Schaden genommen hat?
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 22:26
von tigrapilot1981
Ich geh morgen mal in die Garage und schau mal nach von welchem Hersteller die Lima ist,
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 22:38
von TJ
Sehr unwahrscheinlich. Es wird wirklich entweder der Regler oder die Gleichrichter defekt sein. Durch die immer leuchtende Kontrollleuchte entlädt sich dann auch deine Batterie im Stand. Es wird sich auch nicht wirklich lohnen die zu reparieren, es sei denn die ist von Bosch. Neu kriegst du eine LiMa schon ab 60 Euro.
Ich tippe aber auf den Gleichrichter. (Mindestens) eine der Dioden wird wohl kaputt gegangen sein und dadurch Strom auch in der Sperrrichtung durchlassen. Deswegen brennt auch die Kontrollleuchte jetzt.
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 23:05
von tigrapilot1981
ist dieser Gleichrichter ein separates Teil was man einzeln kaufen kann? oder gibts den nur mit neuer Lima?
von TJ
Kann man schon einzeln kaufen. Bei den Delco LiMas muss er aber eingelötet werden.
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 23:07
von tigrapilot1981
ich werd dann wohl eine neue Lima kaufen, ist noch die erste drin
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 07:59
von Raser16V
Hi du,
hab es gestern nicht geschafft dich anzurufen. Aber schau mal nach ob du ne Delco oder ne Bosch hast.
wie gesagt, bei ner Bosch kannst du alles schön leicht wechseln.
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 16:14
von iz-if
bei mir hat es sich so geäußert, das die batterieleuchte und die airbag leuchte leuchteten (über/unterspannung)
hab nen tigra mit klima und hatte nur ne 70a lima
von delphi.
nun hab ich auch ne 100a lima
mfg bjoern
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 19:00
von Iceman
iz-if hat geschrieben:hab nen tigra mit klima und hatte nur ne 70a lima
von delphi
Dann war deine wohl schon mal defekt, ist nämlich keine Lima die ab Werk verbaut wurde.
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 21:40
von tigrapilot1981
weiß jemand von euch wo man günstig eine neue 100Ah Lichtmaschine von Bosch kaufen kann?
