@ marf
wir haben die letzten 3 tage regen...
und der wird trotzdem schnell warm/heiß
mfg bjoern
[Tigra A] Kühlprobleme. Thermostat?
supermarf76
Re: [Tigra A] Kühlprobleme. Thermostat?
na denn, wenn unter dem auto keine wasserstellen zu sehen sind die auf eine undichtigkeit hinweisen, würde ich mal fix das thermostat wechseln, kost glaub ich 10 eus ungefähr..
iz-if
so, ich schmeiß gleich mal den wagen an und gucke was passiert.
was muss ich beim ausbau des thermostats beachten?
wo es sitzt, weiß ich
habe gesehen, das an/in dem thermostatgehäuse diese feder mit dem ´´verschlussnippel´´ ist, kann ich das entfernen oder muss das ganze gehäuse getauscht werden?
mfg bjoern
mfg bjoern
iz-if
so, zwischenstand
habe nun mal das thermostat am motor (vorn links) ausgebaut und alles wieder zusammen gebaut. ohne dieses feder wirrwarr.
was soll ich sagen?
funktioniert alles 1a.
im stand dauert es nun gut 15-20 min bis der motor bzw das wasser auf 100°C ist.
und der lüfter läuft auch sofort an.
also war es doch das doofe thermostat.
werde gleich mal ein neues beim foh ordern.
vielen dank für eure tipps.
mfg bjoern
p.s. @ mod bitte schließen
was soll ich sagen?
mfg bjoern
