Endschalldämpfer tauschen und kabelproblem. EILT!
Capu
Re: Endschalldämpfer tauschen und kabelproblem. EILT!
Beitrag von Capu »
Genau aus dem Grund des evtl. ankokelns würde ich einen ESD nehmen der auch wirklich für das Auto ist... Die Endrohre sind ~7-8cm kürzer als bei nem Tigra Topf... Mit Pech strahlen dir die Abgase genau auf die Heckschürze...
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
Hab den ESD mal probehalber unter den ori. RSD gelegt. Sieht platztechnisch recht gut aus. Falls der unter die Schürze haut, könnte ich doch theoretisch etwas längere Aufhänggummis verwenden oder? Von der Länge her scheint der zu passen, zumal bei ATU der ESD unter corsa aufgeführt wird, trotz Suche nach tigra. Im Gutachten werden ja ebenfalls beide Fahrzeuge genannt also muss es doch der selbe ESD sein oder etwa nicht?
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
der esd an sich ja,nur das endrohr ist etwas länger beim tigra.
mach mal ein bild vom auspuff.
kann mit den gummis hinhausen ansonsten die halter etwas biegen das passt schon
Cruiser
So, Problem behoben. Haben den Auspuff jetzt drunter und er passt einwandfrei. Zwischen der Schürze und dem Endrohr liegen noch gut 2,5- 3 cm Platz und die Biegung des Rohrs passt richtig gut zur heckschürze.
Mit der Optik bin ich zufrieden, auch wenn das Rohr nicht mehr ganz rund ist.
Sound ist so lala, aber ist ja nur der ESD getauscht worden. Der Wagen ist nicht lauter geworden, einzig und allein das Klangbild ist etwas dumpfer geworden.
Naja, dank euch erstmal für eure Hilfe, thema ist somit erledigt.
Cruiser
