Außenspiegel wechseln
Re: Außenspiegel wechseln
Das hat doch damit nichts zu tun, dass ich meine alten Spiegeldreiecke von damals mit manueller Verstellung nicht ausgetauscht habe
Corsa Fahrer
Naja. Also ich habe da immernoch ein Loch drinne im Blech, da wo die Verstellung mal durchkamkai9r hat geschrieben:Wieso sollte Wasser da reinlaufen ? Das ist doch nur die innere Blende an der Tür![]()
Aber gut. Irgendwie bekomm ich die scho nzu, ich werds wohl so wie du machen und bissl zu kleben. dann is dat ja dicht, denke ich mal.
Wenn euch nicht hätte
Dann hätte ich jmd annerst :P
Achja und Kai... dein Verkaufsthread kannste mal weg machen, die zeitungen die mir geschickt hast, habsch alle schon gelesen
Gruß Sven
streetfight46
ansonsten das loch mit karrosseriekleber verschließen und dann außen den spiegel drüber und innen die blende dann ist das auch dicht
Also das Loch im Blech was ihr meint, das ist auch bei el. Spiegeln. Wo sllen sonst die Kabel durchkommen von den Stellmotoren? Das ist doch total schnuppe auch das Loch. Die Spiegel decken es doch komplett von aussen ab
ls4_glider
genau...dafür ist doch diese gummilippe da, die an der spiegelplatte dran klebt...damit eben KEIN wasser eintritt
abgesehen davon würde ich solche löcher prinzipiell nicht zukleben...wenn man irgendwann von solchen billigspiegeln genug hat (was bei mir schon von anfang an der fall wäre, wenn ich die spiegel AM SPIEGELGLAS verstellen müsste), kann man schneller wieder rückrüsten
Corsa Fahrer
ja ich muss sowieso erstmal schauen. hatte die originale zwar schonmal ab, aber habe sie wieder dran gemacht, weil ich den verstellhebel weiter benutzen wollte. aber die neuen spiegel sind ja zum außen verstellen an den gläsern. muss ic hauch erstmal schauen wie lange mir das gefällt. in der regel stellt man die ja eh nur einmal ein.... in der regel ^^
aber gut. wegen dem loch schau ich dann mal. ich bin der meinung das der gummi der an dem dreieck außen nicht 100% abdichtet, aber werde ic hja dann sehen, am wochenende werde ic hdie dinger dann mal ranklatschen
und wenn ich schonmal dabei bin. ihr habt dich auch die ellipsoid scheinis drinne oder irre ich ?
falls ja, sagt mir mal welchen stellmotor ich nehmen soll, den von bosch der is zu kurz, der von valeo wird bei mir in die halterung nicht passen, da in dem gehäuse keine löcher sind um die festzuschrauben in meinen Sw...
die SW sind übrigens von ebay -.- ja ich weiß billig kram ^^ aber zurückgeben kann ich se nichtmehr.... naja dann versuch ich halt eben nen stellmotor rein zu machen, wenn sich einer finden lässt, ansonsten habe ich hier 2 scheinis rumliegen
falls das jmd weiß, soll ers mir grad eben mal verraten
wehe es kommt jetzt jemand und sagt ich solle die suche benutzen, das habe ich schon... ^^
Gruß Sven
Gruß Sven
Corsa Fahrer
Ellipsoid Stellmotor Nachbauten
so. ich habe endlich passende stellmotoren für die ellipsoid nachbauten... die sind von Bosch und zwar fürn FORD!!!
der hat die entsprechende länge.... einziges manko. der Stecker wird nicht wie beim Original Bosch motor unten reingestöpselt sondern oben drauf... aber da wird en bissl gedrückt und dann passt der deckel auch drauf.
und dann issts endlich soweit. dann habsch endlich meine 3d's drinne
nach geschätzen 2 monaten warten :/
naja für die anderen die das noch machen wollen, ihr wisst jetzt was ihr fürn motor braucht
Gruß Sven
Gruß Sven
