Seite 2 von 3
Re: komisches verhalten
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 08:54
von Capu
Wenn es nicht die Hydros sind, kein Lager einen weg hat und nichts rappelt... Dann könnten es die Einspritzventile sein.... Das als beunruhigendes "tickern" einzuordnen grenzt aber schon an Paranoia
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 09:46
von Pöni
:D Der ist gut Capu.
Er soll mal dünneres "besseres" Öl nehmen und evtl. ein Additiv. Dann nochmal horchen. Auch obs im warmen Zustand noch tickert.
Was heißt unrunder Lauf? Ruckeln oder Drehzahlschwankungen im Leerlauf?
Verfasst: So 5. Sep 2010, 11:44
von miraworms
@ pöni unter anderem....
im mom schlechte gasannahme und ruckeln ... also mal dazu was bis jetz gemacht wurde..
agr ventil
aktivkohlefilter
map sensor vom spenderfahrzeug verbaut
steuerzeiten überprüft..
nein ich mein nicht das tickern von den einspritzventilen...
hört sich an wie die hydros eventuell haben die einen weg durch lange motorstandzeit...
trotzdem kam das tickern aber erst als ich ihn mal kurz auf 180 beschleunigt hatte zu dem zeitpunkt als er gut lief also nach dem umbau ca nach 500km fahrtzeit...seit dem hat auch das ruckeln angefangen und der leistungsverlust...
zündkerzen sind die 1+2 schwarz verrust 3+4 schwarz rußig und feucht+ extrem abgebrannt obwohl erst 700km alt ...
verträgt der motor eventuell manche kerzen nicht ?? welche sollte ich fahren?? hab die genommen wo mir de teilefritze gegeben hat nach motorcode...
lg
Verfasst: So 5. Sep 2010, 15:18
von Pöni
Also bei Zündkerzen nach Motorcode sollten es die Richtigen sein.
Da wo die Kerzen arg schwarz sind, wird er wohl bissl Öl verbrennen. Kannst ja mal nen Kompressionstest machen, falls Du die Möglichkeiten dazu hast.
Ansonsten, Ruckeln kann vom Temperatursensor kommen.
Verfasst: So 5. Sep 2010, 20:56
von Maggus_666
Ventilschaftdichtungen beim Umbau erneuert?
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 15:29
von miraworms
schaftdichtungen sowie kopf ventildeckeldichtungen alle simmeringe ölwannendichtung kerzen wurde alles neu gemacht
beim umbau
temp sensor is nen halbes jahr alt anzeige etc funzt und auch thermoschalter und kühler sind neu...
komp test mach ich nachher bei mir in de firma....
schreib dann mal was dabei rauskommt...
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 20:17
von miraworms
so...
also fehlerspeicher ist leer
kompression hat er zwischen 12 und 13 bar und druckverlust ist keiner da...
das tickenr kommt denke ich von den hydros im mom ist wenn der motor kalt ist kein tickern da und lie leistung besser..
umso wärmer er wird umso schlechter läuft er und um so mehr tickert er....
lg
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 08:57
von Pöni
Was hast Du jetzt für Öl drin? Nimm mal gutes 10w40. Castrol, LiquiMoli,...
Wann genau ruckelt er? Teillast? Also wenn Du beim runtertouren nur leicht das Pedal trittst? z.B. im Stau im 1. Gang. Da könntest mal die Unterdruckschläuche kontrollieren.
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 20:42
von miraworms
ruckeln tut er bei teillast sowie bei vollast...
die leistung komtm und geht wie sie will mal geht er gut mal schlecht untenrum total schlecht...
wenn ich ihn drehen lasse dann geht er ab 4000 bissl besser als untenrum aber zieht sehr träge nach oben....
sobald ich ca 100-120 oder so fahre hab ich das gefühl er fährt ganz gut...
nach dme umbau is er gut gelaufen nru etwas unrund und jetz halt der mist
fehlerspeicher wie gesagt ist jetz leer...
gestern is mir beim spritfilter wechseln nen nippel abgebrochen wo im spritschlauch drinsteckt und dann am filter eingeklipst wird...
hat da einer ne teilenummer von oder weiß wo ich des herbekomm außer bei opel???
Verfasst: Di 7. Sep 2010, 23:08
von Pöni
Bekommst Du überall. Sogar bei ATU.
