Hilfe WaPU kaputt, verliere Kühlwasser!!!!
Re: Hilfe WaPU kaputt, verliere Kühlwasser!!!!
Beitrag von Anonymous »
wenn der zahn riemen dann weg ist....
muß die hintere verkleidung (kasten) von dem zahnriemen weg
und das geht nur wenn das nockenwellen- und kurbelwellen-zahnriemen rad weg ist.
diese dehn schraube (siehe oben hält das eine rad in/an der kurbelwelle
die schraube mußt du neu nehmen da die sich einmal dehnt und danach nicht mehr zu gebrauchen ist
um das nockenwellen rad ab zu bekommen mußt du den ventiel deckel entfernen und mit einem gabelschlüssel direckt an der nocken welle gegen halten. du kannst die dichtung ach nochmal verwenden und nur neu einkleben aber einen neue dichtung ist schon besser und kosstet auch nicht die welt.
tip!!
die dehnschraube hat imorginal eien sechskant gehabt und die neue von opel eine aussen torx. ich habe mir denn noch samstag abends einen laden suchen müssen der dazu eine Nuss hatte.
tip 2!!!
kauf die ein reperatur buch ohne geht das net da du die schrauben alle mit anderen drehmomenten anziehen mußt
ich habe das So wird's gemacht aber es gibt auch andere (siehe suche)
