Seite 2 von 2
Re: Einige fragen zum corsa B HILFE :)
Verfasst: So 3. Okt 2010, 21:57
von Xupy
also habe heute das werksradio rein und versucht auszulesen, leider ohne erfolg! der FOH meinte ein kabel vom kabelbaum fehlt was ich mir nicht vorstellen kann -.-
jemand ne ahnung was ich sonst noch machen kann? ausblinken? wie funktioniert das? hatte jetzt vor alle sensoren zu erneuern aber ich denke mal nicht mal dann würde sich die MKL ausblinken weil sich der fehler schon gespeichert hat oder liege ich da falsch?
Verfasst: So 3. Okt 2010, 22:21
von Icebreaker-
Siehe meinen Text oben und sag uns was für einen Motor du hast. Wenn es ein X10xe, oder x12xe ist, kannst du diesen nicht ausblinken. Das geht dann nur mit dem Tech 2!!, oder mit nem anderem Diagnosegerät. Da Fehlt ein Kabel: Was ist denn das für ne Aussage. Für was fehlt ein Kabel?
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 08:34
von Capu
Ronsson hat da schon ganz recht... Wird ein werksfremdes Radio wird gerne an den Kabeln rumgepfuscht damit das TID weiterhin ein Datum anzeigt. Kann dann schon passieren das die Diagnoseleitung im Stecker fehlt (bzw. unterbrochen ist)...
Zur Not neue Leitung ziehen. Ohne auslesen des Fehlers kommst du da eh nicht weiter.
Btw... Warum fährt man ein Jahr mit leuchtender MKL?
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 09:19
von Fasemann
Frauen machen das , ist doch schön bunt!!
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 10:14
von Reddie
Lol wenn der FOH meint da fehlt was sollte er auch sagen können was da fehlt?! (Oder klingt das nur für mich logisch?) Ausblinken geht bei den Motoren nischt...
Warum man damit rumfährt? Is doch super dann fühlt sich Frau nicht so allein wenn sie noch MKL hat xD
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 12:24
von Xupy
hahahah der war gut mit der frau
ja ich geh jetzt sowieso nochmal zu einem anderen FOH und frag da mal nach was der dazu sagt, kann mir nicht vorstellen das man des nicht schaffst hinzukriegen -.-
