golf 2 radlauf am corsa b geschweist was kostet die eintragung ??
Re: golf 2 radlauf am corsa b geschweist was kostet die eintragung ??
das heißt nicht das es legaler ist nur weil niemand nach kräht.
- Kombinator&Tinchen
Dann müßten auch entfernte Heckwischer eingetragen werden und Stoßdämpfer-hersteller, ein Lederschaltknauf von irmscher usw. usw. Das sind alles bauliche veränderungen, die bestimmt keiner vom Tüv eintragen lassen würde. Warum also Radläufe?
nein. hierbei handelt es sich um blecharbeiten, veränderte geometrie. rate mal warum eine mhv eingetragen werden muss? nein, nicht nur wegen des veränderten lichtaustritts, ferner wird ebenfalls kontrolliert ob die ganze sache auch keine scharfen kanten enthält, woran sich im falle einer berührung mit einer person niemand verletzen kann.
und genau darum müssen auch blechradläufe eigentragen werden.
Bei der MHV verstehe ich das weil das ist im Aufprallbereich! Aber wer bitte schön nimmt nen Fußgänger oder radfahrer mitm Seitenteil mit außer einer der Tokiodrift nachmacht! ich habe mal hier beim TÜV Hessen in Frankfurt gefragt und da hieß es: Er sieht es als Verbreiterung des orig. Seitenteils ohne nen verklebten oder verschraubten anbau und somit müße nichts eingetragen werden wenn ich aber möchte kann er das machen aber er hält es für unnütz!
zu deinen ersten beiden sätzen:
sry wenn ich schmunzeln muss, aber warum dürfen rad-/reifenkombinationen wohl nicht überstehen? liegt ja anscheinend nicht im aufprallbereich. verstehst du jetzt?
zu deinen prüfer: der nächste 10km weiter weg hätte evtl was anderes gesagt. die graukittel sind ja auch nicht mehr das was sie mal waren, und vor allem keine götter.
Naja mir egal habe sowas net schaffe auch 30mm ausm orig. Seitenteil! Und bei mir steht drin das die Radläufe vorne und hinten geweitet sind aber auch nur wegen den Felgen. Gebe nur meine Erfahrungen wieder!
Solange die Fahrzeugbreite nicht überschritten wird und alles OHNE scharfe Ecken ist, ist das vollkommen egal ob das Blech geweitet/verbreitert wurde. Wir haben früher einfach oberhalb vom Radlauf eingeschnitten, dann ausgeklappt und den " Schlitz" dann mit einen "bananenschalenförmigen Blech" wieder zugeschweisst. Da gab es keine Nummer und kein Hersteller, daher auch keine Eintragung. Das für 9 x 16 ET 2 an der VA was gemacht werden muss steht ja in den eventuell vorhanden Papieren zu den Felgen.
opelpower91
Wie kommst du auf 30mm
Ich habe durch die neuen golf 2 radlaüfe 8 cm geschafft hinten und forne .
Und das siht richtig gut aus
Na dann poste mal paar gute Bilder
opelpower91
muss erst fotos mit handy machen stell dan bilder rein
