Zuallererst: Ne hochwertige Endstufe fürs Frontsystem ist zu empfehlen, billige bringens überhaupt nicht. Ohne neues Kabel zu ziehen, brauchste auch garnicht erst anfangen. Die Opel-Klingelleitung is wirklich nen bisschen zu dünn
Und jetzt nochmal was zu Geschlossen und Bandpass...
Geschlossen heisst, man hat ein Gehäuse, wo der Woofer reingeschraubt wird. Ansonsten ist das Gehäuse absolut dicht. Die Luft im Innern wird zum Federn der Membran genutzt...
Ein Bandpass ist quasi eine Mischung aus Bassreflex und geschlossen. Man hat bei einem einfach ventilierten Bandpass ein zweigeteiltes Gehäuse. Im Innern dieses Gehäuses ist eine Wand, wo das Chassis drauf befestigt wird. Auf der einen Seite spielt dieses auf ein geschlossenes Volumen. Die andere Seite hat eine Öffnung nach aussen hin (Bassreflexrohr, -tunnel z.B.). Wenn man nun geschickt mit den jeweiligen Größen der "Kammern" rumtüftelt, bekommt man eine obere und eine untere Grenzfrequenz hin, zwischen diesen der Sub dann im Endeffekt spielt. Deshalb heisst das Ganze auch Bandpass, weils eben nur in einer ganz bestimmten Bandbreite so ist...
