edit: sobald ich Licht anschalte geht das TID aus
Re: edit: sobald ich Licht anschalte geht das TID aus
Also wenn du das weiße abziehst hast du da ne kleine Durchführung. dort kommt die Feder mit den 2 Kugeln rein. Quasi Kugel, Feder, Kugel. Hat aber nur was damit zu tun das der Schalter nicht so leicht hin und her drehen kann und an der Position bleibt.
Hat nix mit deinem anderen Problem zu tun. Nur als Tip, wenn du einen Lichtschalter zerlegst, las vorne das Rad drauf und bau ihn auseinander, dann sind nur die 2 Plättchen raus.
EniMan
Beitrag von EniMan »
achso das meinst du^^ neeeee das ist noch drinne. hab heut aufm schrottplatz mal nachgekuckt und gesehn das ich die stäbchen falschrum eingebaut hab (das silberne ende zeigt von den plättchen weg) aber ich denk mal nicht das mein problem daran liegt...
