Tigra A C20XE spritfresser
Re: Tigra A C20XE spritfresser
tja so siehts halt aus wenn man nach nem fehler sucht und nicht findet
bluelight hat geschrieben:Auslesen würde ich gerne geht aber nicht da die diagnosedose nicht an den motor mit angeschlossen wurde beim umbau.
Lamdasonde : hat jemand eine anleitung zur überprüfung der lamdasone und die ganzen sollwerte ?
Als erstes solltest du die Diagnose mal anschliessen!
Lambdasonde kannst du nicht einfach so prüfen zumindest nicht mit einem Normalen Messgerät! Ob die geht siehste zb bei ner AU!
Ansonnsten mal mit nem Tech fahren (Diagnose muss angeschlossen sein!)
Wobei ich die Lambdasonde einfach mal gegen eine Neue Tauschen würde kostet nicht die Welt und schadet eigentlich nie da die Sonden mit der Zeit eh Träge werden!
Hast du die anderen Sachen alle schon mal Geprüft die oben aufgefürt worden sind?
Nur mal so als Anhaltspunkt mein C20XE braucht (siehe unten) ca 8.5L / 100km selbst auf der Autobahn mit sehr hohem Vollastanteil komm ich gerade mal auf 10L!
