Corsa B Kabelfarben ISO-stecker
Alles über Musik im Auto
Re: Corsa B Kabelfarben ISO-stecker
Hund hat geschrieben: Jetzte habe ich nur noch das problem das bei mir kein schmales rotes kabel liegt für Zündungsplus
Ich kann nämlich das radio nur bei eingeschalteter zündung benutzen oder ich muss sonst immer neu ein/aus schalten.
Ähmmmmm ließ mal was du geschrieben hast.. kein Zündungsplus und einen Satz weiter nur bei eingeschalteter Zündung???
Du meinst bestimmt wenn du den Schlüßel rumdrehst auf Stellung 0 aber nicht rausziehst das Radio aus geht und nicht anbleibt?
Ja das liegt am Schaltkontakt am Zündschloß. Da gibt es 2 verschiedene Ausführungen.
Hund
Beitrag von Hund »
Ja schuldige,habe mich ein bischen ungünstig ausgedrückt.
Habe zum test zündungsplus vom zigarettenanzünder genommen,weil ich bei mir das schmale rote kabel nicht gefunden habe.
Gibt es da eine möglichkeit das so zu machen das das radio per zündung an u. aus geht und manuell angeschalten werden kann?
Zündungsplus kannst du vom Zigarettenanzünder nehmen.
Wwas für ein Radio baust du ein, ein Opel Werksradio, dann kann man es auch einschalten ohne Zündungsplus, bei anderen Radios müßte man schauen ob diese Funktion unterstützt wird.
MFG BErnd
Hund
Beitrag von Hund »
Ne kein orginal Opel-Radio, möchte mir das Kenwood KDC-BT60U einbauen.
