Pfeiffen nach anlagen einbau.
Re: Pfeiffen nach anlagen einbau.
Das kann eine Lösung sein muss aber nicht. Und auf dem Sub kommt kein pfeifen weil du sehr Wahrscheinlich ein Tiefpassfilter zur Trennung dessen benutzt und somit automatisch auch das Hochfrequente Pfeifen wegfilterst.
Bari-87
Leute macht euch doch nicht verrückt.
Mann kann es ja wohl probieren den Fehler zu eliminieren, auch wenns bei dem Wetter grad nicht schön ist
Massepunkt dürfte ok sein, hab auch den Gleichen.
Wie schon gesagt wurde gehören die RCA-Kabel wo anders hin. Versuchs mal "Freiluft" ob es dann weg ist. Schau auch ob die Endstufen oder irgendeine Befestigungsschraube Kontakt zur Karosse hat, sollte nämlich nicht.
Sind anständige Cinch-Kabel drin?!
Ansonsten weiter fragen, kost ja nix
Corsa Prime
werde das morgen dann mal machen freiluftchinch.
und denke das ich die sitze und teppich rausnehme und die kabel anders verleg.
im vorigen auto hat ich die ja auch drin und da wa alles tutti.
hab bis auf die neuen sys ausgebaut und direkt in den corsa.
endstufe is an der rückbank dran.
oder gibt es da nen besseren platz is.
corsa mach ich zum erstenmal nen b also.
naja morgen ab in die halle da is wärmer als in der garage.
Bari-87
Wie gesagt die Stufen würde ich nicht an Karosse schrauben, weiß ja nicht wie es beim Corsa B ist. Beim Corsa A ist ja die Rücksitzbank an der Hinterseite aus Metall. Da hatte ich die Stufen unter den Sitzen verbaut, was auch zwecks kürzeren Stromkabeln -> weniger Spannungsverlust nicht verkehrt war.
Corsa Prime
unter den sitzen geht garnicht wegen meiner kleinen.denke werd nen brett an die rückbank machen und dann die stufe drauf.
muss ich eh machen da die stufe eh bald wegkommt und 2 neue rankommen.
Corsa Prime
so update:
heute kabel neu verlegt pw am mitteltunnel boxen kabel nirgends an nem anderen stromführenden kabel gelgegt chinch auch am mitteltunnel nur auf fahrerseite.
hab aber immernoch pfeiffen voner lm drin aber nur in den front ls und wenn radio ausgeht oder schlüssel abzieh dann bummsts es einmal.
masse auch zig punkte versucht bin jetzt hinten am schloss vom kofferraum dran metall auch schön blank komplette auflage.
hab auch schon anders chinch genommen ob es vlt daran liegt aber nopes.
- GabberCorsa
leg das Powerkabel an der Fahrerseite entlang. Das Chinchkabel kannst du im Mitteltunnel lassen
Corsa Prime
das pw liegt doch auch im mitteltunnel nur auf der beifahrer seite.
fahrerseite unter der leiste liegt boxenkabel für das combo in de tür und für das das coxial hi li
mitteltunnel fahrerseite chinch
" " beifahrerseite pw
beifahrerseite boxenkabel für combo in der tür und kabel für cox hi re.
an der fahrerseite ist ja nen kabelbaum hab das lskab extradavon weg gelegt.
im sub höre ich kein pfeiffen nur beim ausschalten oder schlüssel abziehen nen bumm.
langsam verliere ich die geduld. das erste ma das ich so nen scheiss hab.
Bari-87
Die LS-Kabel kannst du praktisch überall verlegen, da kriegst du keine Pfeiffen rein -> höherfrequentes Signal -> weniger anfällig.
Verleg doch bitte mal die Cinch-Kabel (ich hoffe du hast nicht grad den billigsten Klingeldraht genommen) am Mitteltunnel Beifahrerseite entlang. Das Powerkabel dann entlang des Schwellers Fahrerseite.
Im Sub kannst du kein Pfeiffen hören, wurde ja bereits erwähnt, auch wenn es grundsätzlich da ist.
Hast du die Endstufen auch von anderen Massepunkten bei der Befestigung getrennt?! Haben Sie keine Einschaltverzögerung um dem "Ploppen" beim Einschalten entgegenzuwirken?! Schonmal die große Gurtschraube als Massepunkt vesucht?! Hast du vorne die Masse von Batteriepol zur Karosse verstärkt?!
cinchmasse am radio geschrottet? kann schnell passieren.
