AEZ Cyber Alufelgen 7J x 16 ET 46
hh-tigra
Re: AEZ Cyber Alufelgen 7J x 16 ET 46
Danke an euch beiden!Dann lass ich die Finger davon.Schade die war neu und alle 4 für 150€!!
Das ist theoretisch bei negativer ET aber auch so!Stoffzge hat geschrieben:je größer die einpresstiefe, desto weiter aus dem mittelpunkt der felge sitzt der anschraubflansch.....
Danke, aber da steht noch viel zu wenig... Aber wie das halt so ist... Die Zeit fehlt...hh-tigra hat geschrieben:Die Seite ist ja echt Top,danke schön!!!
Da wir hier nicht im B-Corsa sondern im Tigraforum sind, ist die Aussage nicht korrekt. 195/45R16 sollte beim Tigra vom Abrollumfang ohne Probleme passen.Capu hat geschrieben: Eins kann ich dir schon sagen 195/45R16 wird vom Abrollumfang zu groß sein.
Da wirst du 195/40R16 nehmen müssen.
eine ET von 46 wäre für mich bei einem Auro mit Radschrauben kein absoluter Grund die Felgen nicht zu nehmen. Es besteht ja noch die Möglichkeit Spurverbreiterungen zu verwenden. ET 46+ 10mm Verbreiterung = ET 36.
- Green-Tiger
Da er aber eine 7J Felge fahren möchte und keine 7,5 wie die meisten, wird der Abrollumfang sich ändern. Aber das kann man auch alles mit diesen Abrollumfang Rechnern berechnen. In dem Falle von ihm wären das 4% Abweichung.Corsa222 hat geschrieben:Da wir hier nicht im B-Corsa sondern im Tigraforum sind, ist die Aussage nicht korrekt. 195/45R16 sollte beim Tigra vom Abrollumfang ohne Probleme passen.
Setzen 6 und nochmal drüber Nachdenken:Green-Tiger hat geschrieben:Da er aber eine 7J Felge fahren möchte und keine 7,5 wie die meisten, wird der Abrollumfang sich ändern. Aber das kann man auch alles mit diesen Abrollumfang Rechnern berechnen. In dem Falle von ihm wären das 4% Abweichung.
Das seine eingetragenen 195/45R15 ein bischen klein fürn Tigra sind spielt überhaupt keine Rolle, da der Tacho auf Seriengröße geeicht ist +- Toleranz
Um dich mal selbst zu zitieren:
und 185/55R15 und 195/45R16 ist laut Rechner eine Tachoabweichung von 0% oder minus 0,5% Umfang.Green-Tiger hat geschrieben:Ansonsten würde ich die 185/55R15 nehmen, ist eigentlich die Standartgröße beim Serien Tigra.
Da im Tigra Tacho´s mit gleicher Wegdrehzahl (Wellentacho (1121, 1111)) bzw. Wegimpulszahl (e-Tacho (16807)) wie im Corsa verbaut werden, ist es wurscht ob es sich um einen Corsa oder Tigra handelt.Corsa222 hat geschrieben:Da wir hier nicht im B-Corsa sondern im Tigraforum sind, ist die Aussage nicht korrekt. 195/45R16 sollte beim Tigra vom Abrollumfang ohne Probleme passen.
Der 1121 wurde nie Serie im Corsa verbaut. Die kleinen hatten 1150 der GSi 1134......
Im Corsa wurde sowohl der 1150, 1134 und 1121 als auch der 17251, 17016, 16807, 16502, 15952, 16256 und 16676 verbaut...
Laut Umrüstkatalog, aber ich hab Live und in Farbe nie einen mit 1121 gesehen, B-Corsa mein ich. Du?
Ist aber auch nebensächlich:
Wenn man 185/55R15 aufm Tigra fahren darf, dann auch einen 195/45R16 da gleicher Umfang. Und der 1121 geht bis zu nem Udyn bis 1814mm, damit könnte man sogar noch etwas größere draufpacken.
Da der Tacho schon einen Bereich von... bis... abdeckt, musst du von der Größe mit dem kleinsten Abrollumfang ausgehen (185/60R14), dann passt das nicht mehr...
Da ist es auch egal ob der 1121er im Corsa verbaut wurde oder nicht, da alle verbauten Tacho´s die gleiche Bandbreite an Rad/Reifen Kombinationen abdecken.
