Einbau für Anfänger!
Alles über Musik im Auto
Tigraniac
Re: Einbau für Anfänger!
Beitrag von Tigraniac »
SiMsound hat geschrieben:@ Bari
Das allererste was man anschliessen muss ist grundsätzlich immer die Masse und nicht plus. ;)
wenn die Batt aber abgeklemmt ist,ist es doch schnuppe oder?
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Tigraniac hat geschrieben:wenn die Batt aber abgeklemmt ist,ist es doch schnuppe oder?
auch dann nicht.
und zum thema masse direkt an die batterie oder nur karosse: beides geht, nur wenn man an die karosse geht, sollte man das dünne serienmäßige massekabel von der batterie zur karrosserie auch größer dimensionieren
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Das ist eine grundsätzliche Sache mit der Masse. Bevor man einen Stromkreis schliesst sollte das ganze geerdet sein. Frag mal Leute die an Hochspannungsleitungen arbeiten. Ohne Erdung geht da gar nichts.
Wenn die Batterie abgeklemmt wurde gilt grundsätzlich das gleiche. Nur dann halt bei der Batterie. Sprich. Zu allererst die Masse ran und das plus.
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
Danke für die Erklärung ;)
Hat mich nur gewundert weil mann ja im Auto grundsätzlich die Masse zuletzt anschließt (halt um nirgends in Kontakt mit der Karosse zu kommen).
Ist es dann beim "wegtun" das umgekehrte?! Sprich Plus zuerst raus und dann Masse?! Rede jetzt von den Amp-Terminals.
doncorleone
Mitglied
Beitrag von doncorleone »
Möcht mich hier auch mal mit einbringen. Hab nämlich ein paar Fragen:
Muss für die Stromversorgung nur das Plus von der Batterie an die Endstufe und von da dann das Massekabel (ist doch das Minus, oder) an die Karosserie?
Und noch was zur Sicherung:
Welche Sicherung und wo sollte diese eingesetzt werden?
GabberCorsa
Beitrag von GabberCorsa »
doncorleone hat geschrieben:Möcht mich hier auch mal mit einbringen. Hab nämlich ein paar Fragen:
Genau + von der Batterie zur Stufe und - (Masse) von der Stufe irgendwo an die Karosserie... Vergess aber nicht die Stelle der Karosserie blank zu machen...
Die Sicherung vom + Kabel max. 30cm hinter der Batterie anbringen
Markus82
Beitrag von Markus82 »
Wichtig: wenn mann wie hier gesagt wurde die Masse (Minus) zuerst an die Batterie geklemmt wird und dann erst Plus sollte man ein Isolierten Schlüssel verwenden oder die Karosserie in der nähe der batterie vorher abdecken, denn 10er Schlüssel zwichen Puls und karosserie ist nicht spaßig man ist schnell mal abgerutcht und dann kann man von glück reden wenn nur der Schlssel mit der karosserie verschwießt ist und einem nicht die ganze Batterie um die ohren fliegt.
Edit: wenn man es schon genau nimmt, bei arbeiten an Batterien als minimum zum eigenschutz immer geignete Hantschuhe und Schutzbrille tragen, besser ein Vollgesichtsschutz und passende Arbeitskleidung
SiMsound
Ähnliches kann in einigen neueren BMW Modellen gerne passieren.
doncorleone
Mitglied
Zardon hat geschrieben:Genau + von der Batterie zur Stufe und - (Masse) von der Stufe irgendwo an die Karosserie... Vergess aber nicht die Stelle der Karosserie blank zu machen...
Was für ne Sicherung wär denn empfehlenswert? Meine zukünftige Endstufe (Eton Ecc 500.4) hat eine max Stromaufnahme von 71A. Welche Sicherung würdet ihr mir empfehlen.
Und ist eine Automatiksicherung empfehlenswert?
Sowas wie die hier:
http://www.toms-car-hifi.de/products/ZU ... slive.html
GabberCorsa
doncorleone hat geschrieben:Was für ne Sicherung wär denn empfehlenswert? Meine zukünftige Endstufe (Eton Ecc 500.4) hat eine max Stromaufnahme von 71A. Welche Sicherung würdet ihr mir empfehlen.
Sowas wie die hier:
schau mal hier
