Tigra Kofferraumausbau im Soft Style bitte!
LilaTiger
Re: Tigra Kofferraumausbau im Soft Style bitte!
Ne, nicht noch näher,
am besten so das man die ganze ehemalige Rückbank sieht!
Auch da wo die hinteren Passagiere ihr Füße usw haben, will wisen wie du das da gelöst hast!
Black Thunder
Ja auf dem Bild siehst du ja ein kleines Stück vom Tunnel und da wo du den Winkel siehst da ist die damalige Sitzfläche zu Ende gegangen! Im Fussraum der hinteren Passagieren habe ich gar nichts das Brett hört Bündig mit der alten Sitzfläche auf und sonst habe ich nichts gemacht!
hifiadriango
Gibts den irgendwo Bildchen von Einbauten mit Rücksitzen, doppelten boden da drin endstufen und ein Sub bzw. zwei sub'S ( im gehäuse ) ???
Gruss
Adrian
Gruss
Adrian
Tigra 1,6 16V
danke für die Anregungen also das mit dem Brett ist gut, und die kleinen lücken vorne ( für mich auf dem Bild super zu sehen ) sind ok! also sehe ich das richtig das unter der langen Holz Platte die Schalung hol ist und nur mit unterleg Hölzer angepasst ist?? Klappert das nicht? Wie Dick ist die Platte? Hast du die Schablohne noch aus Pappe? :-)
oder Mase
ops:
Ach ja noch was als ich die Bügel ( Halterung ) der 2 Hinteren Schalen raus geschraubt hatte, sah ich den boden durch die Löcher? sollte man die zumachen oder ist das so ne untlüftungs sache? Aber da müsste doch Wasser eintreten oder??
oder Mase
Tigra 1,6 16V
@ hifi @ es geht hier nicht um Boxen oder so !!!wollen wir beim Normalen umbau bleiben danke! Ist ja auch das Thema
Black Thunder
Ja ist die Schalung hol und das Brett ist mit Unterleghölzern angepasst!
Die Schablone habe ich nicht mehr und Maße habe ich auch keine! ich Glaube das Brett ist 15 mm dick ich weiss es aber nicht mehr genau!
Welche Bügel meinst du denn?
hifiadriango
@tigra 1.6
häää ??? Ich rede auch vom normel einbau ??
Hintere rücksitzbank raus ist doch auch kein normaler einbau ...
Möchte einfach nur wissen ob es irgendwo Bilder gibt von einbauten im Tigra mit hintere Rücksitzbank doppelten Boden und ein oder zwei subs drine ...
Möchte ein Bezug auf Platz, Aussehen nur haben !!!
Und ein neuen Thema was doch man eigentlich auch hier eingeben kann, will ich nicht öffnen !!!!
Aber naja
Aber naja
Black Thunder
Mädchenmanta
@ Tigra 1,6 16V:
Schraub einfach wieder die Schrauben der Gurtschlööser rein...wenne Pech hast kann es sein, dass Dir Wasser reinpitschert...
ENtlüftet wird der Krams ja durch kleine Öffnungen am Rand...weil ist ja nicht abgedichtet
Greetz
Gordon
Greetz
Gordon
