Also wie schon beschreiben:
Is die MKL bei zündung an?
Ist ein zündfunke an den Kerzen zu sehen?
bekommt die Benzinpumpe strom?
alles prüfen und dann berichten.
Wenn fragen sind wies geht einfach fragen. (sollte aber klar sein wenn du die Dichtung alleine gewechselt hast)
Mfg
Pat
Edit: Leider war ich zu langsam, aber schön wen alles wieder läuft.
Motor startet nicht mehr nach Kopfdichtung wechsel
- Icebreaker-
Re: Motor startet nicht mehr nach Kopfdichtung wechsel
Wäre nicht der Erste, dem das passiert ist. Hatte auch mal son nen Corsa. Bei dem war immer nen Fehlercode vom Klopfsensor. Am Ende kam raus, das jemand die Kopfdichtung gemacht hat, die Stecker dann auch vertauscht aht. Aber damit der Motor lief, hat er am Kabel vom Klopfsensor am Motorsteuergerät Zündungsstrom vom Zigarettenanzünder hin verlegt. Da fällt einem dann nichts mehr zu ein.
