Wo bekomm ich NOCH ein Hinterachse, oder die Adapter für Scheibenbremse
Extrem B
Re: Wo bekomm ich NOCH ein Hinterachse, oder die Adapter für Scheibenbremse
Beitrag von Extrem B »
Das handbremsseil kannste dann vom D Kadett gsi nehmen , hat dei passende länge
Die sachen von Mrg Motors sind ganz okay.
NUr beim schweißen musste aufpassen das da nikkes verrutscht sonst geht das in die hose. UNd nach dem schweißen würde ich das alles noch vermessen lassen damit das auhc alles akkorat ist :clapping:
alexausgoch
Beitrag von alexausgoch »
Hab noch eine komplette mit guten Scheiben und neuen Radlagern..Von dodos alten Turbo corsa Plugn play bei interesse>> pn ...
gruß
NE-Chriss
Beitrag von NE-Chriss »
hab auch mal ne frage zu dem thema !!!
hab mal gehört die achsstummel oder sogar die ganze hinterachse vom C gsi soll passen und so hätte man das umschweißen gespart !!!
weiß da jemand was von ???
NE-Chriss hat geschrieben:hab auch mal ne frage zu dem thema !!!
Hätte man die Suche benutzt wäre man auf Folgende Antwort gekommen, ja und auf die Teileliste..
http://www.2l-elite.de/misc/c_gsi_ha.htm
Teilenummer Opel-EBB Preis
Bolzen Radlager links 9196295 81,44 €
Bolzen Radlager rechts 9196296 81,44 €
Bremssattel links 93174752 183,14 €
Bremssattel rechts 93174753 183,14 €
Bremsankerplatte links 93174754 85,99 €
Bremsankerplatte rechts 93174755 85,99 €
Abdeckblech Bremsscheibe 9156910 2x 16,10 €
Handbremsseil 1155mm lang 9191574 24,71 €
1149mm lang 13138930 26,17 €
Bremsschlauch 9191264 2x 38,74 €
Kabelsatz ABS 9165216 2x 64,52 €
Reparatursatz Hinterradlager 420240 2x 321,66 €
Kleinkram:
Schraube Fixierung 11093893 2x 0,44 €
Schraube Halterung Bremssattel 93175488 4x 7,64 €
Schrauben Träger - Schenkel 11094871 8x 8,00 €
nicht rot:
Bremssattel links 9200127 153,99 €
Bremssattel rechts 9200128 153,99 €
Bremsankerplatte links 9200129 78,74 €
Bremsankerplatte rechts 9200130 78,74 €
465,46 €
Kombinator&Tinchen
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Ja bei MRG wird die komplette C Corsa GSI Bremsanlage angeboten zum Umbau auf Corsa A und B und Tigra A für 798€ wenn es wen interessiert! da muß nichts umgeschweißt werden. Da ich mir aber schon 6 Platten zum umschweißen habe lasern lassen werde ich meine umschweißen!
Schlieb
Beitrag von Schlieb »
Mal ne blöde Frage.
Wozu braucht man beim Corsa hinten Scheibenbremse?
Der Corsa ist hinten sehr leicht, so das er hinten dann schnell überbremst und einem das Heck überholt. Laut M-Tech müssen dann sowieso Bremsdruckregler verbaut werden. Damit weniger Bremskraft hinten anliegt und es nicht überbremsen kann. Dann habe nicht viel mehr Bremswirkung als mit den guten Trommelbremse. Und diese ist Wartungsgeringer.
Kombinator&Tinchen
Kannst ja mal mit irgendeinem Umgebauten Corsa 240 km/h fahren also ich würde mich da mit trommeln nicht wohl fühlen ganz klar wenn ich nen 1,2er oder 1,4er hätte ist es schwachsinn! Aber ich mache es weil meiner eh schwerer ist auf der HA und es sieht besser aus
Schlieb
Also mein mein X16XE hat laut Prüfstand 151PS. Und schnell auf der Autobahn fahren kann jeder. Ich hatte auf der Nordschleife schon Probleme beim rein bremsen in eine Kurve das mein Heck mich überholen wollte.
Ich habe Stahflex Leitung, Sandtler Scheiben und ein paar gute Klötze und bin zufrieden.
Kombinator&Tinchen
bei mir überbremst er net! Ich habe auch nen gemachten X16XE und ich merke, meiner bremst hinten zu wenig habe ja auch nen Gastank + Hifiausbau+ Rückbank drin. wenn ich den hinten leer mache, dann ist es klar das er rum kommt! fahre Sandtler scheiben mit EBC Greenstuff!
Schlieb
Einen Gastank hab ich nicht aber Rückbank und 50kg HiFi Ausbau hab ich auch. Ist trotzdem noch zu wenig. Hab mir jetzt stärker Stabis eingebaut. Mal schauen ob das Heck was ruhiger wird.
Aber Scheibenbremse??? So lang es der TÜV nicht direkt vorschreibt. Ich glaube über den Sinn und nutzen kann man sich ewig streiten.
Mal schauen was der TÜV sagt wenn ich noch mehr Leistung einbaue. :D
