Re: Wie baut man Fahrertür am bessten ab ;)
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 21:14
das ausbauen bzw einbauen ist eigentlich ganz einfach wenn man net 2 linke hände hat. nimmst nen bohrer, glaub 8 mm und bohrst die 4 nieten auf. musst halt die scheiben durch nen keil klemmen dass sie net runterrutscht.
der fensterheber ist an 3 stellen an der tür befestigt. 2x direkt an der scheibe in su führungsschienen und einmal an der tür durch eine weitere führungsschine die mit zwei 8er (oder 10er) schrauben fest ist.
dann hast den heber draussen. musst halt noch kabel ab machen
einbau ist etwas schwieriger da alles rückwaärts ist. bei mir wars so: 2 schienen waren immer drin und bei der dritten ist immer wieder eine raus. aber mit bissel gefummel geht das problemlos.
edit: ist jetzt die anleitung vo corsa (3-türer) aber da besteht kein großer unterschied vermute ich mal.
zum wieder festmachen brauchst ne nietenzange ausm baumarkt. kauf am besten eine wo schon ne hand voll nieten dabei sind. denn hast auf jeden fall die richtigen
