Hi, da muss ich mal hier nachfragen:
da ich bekannterweise schon lange auf der Suche nach passenden Kabelbäumen für die beiden Türen bin (die mit den 40-poligen Stecker für Seitenairbag), kommt mir doch die Idee, einfach die beiden Seitenairbags rauszuschmeissen.
Was brauche ich dafür: den Airbagsteuerkasten für Fahrer- und Beifahrer, den dazugehörigen Kabelbaum bis zur Übergabestelle links neben der Kupplung, dann die Kabel von dort bis zum Türholm und dann nur noch die passenden Kabelbäume in den Türen. richtig???
Ich muss ausbauen: die beiden Kabelbäume in den Türen (klar), die beiden Sensoren in den Türen, die Seitenairbags selber (oder besser andere Sitze vom Schrotti?), die Kabel zu den Sitzen auch? Das originale Steuergerät... Noch was?
Muss ich irgendwas umprogrammieren?
Was aber noch wichtiger ist, weiss der TÜV/DEKRA eigentlich, dass ich Seitenairbags habe/hatte??? Was ist denn, wenn ich den Mist ausbaue und einfach zur Hauptuntersuchung fahre.... Woran merken die Ingenieure das?
Gruss
Corsafan
Da ich schon eigenhändig eine elekt. Servounterstützung eingebastelt habe und meinen Kabelbaum innen dementsprechend umgefummelt habe (der Sicherungskasten passt ja sonst nicht), ist dass mit dem Seitenairbag doch ein Klacks....
und die beim TÜV haben nicht bemerkt, dass der Corsa dann die Servo noch dazu bekommen hat...
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
fahrer und beifahrer airbag entfernen!?
Re: fahrer und beifahrer airbag entfernen!?
corsafan
du hast an jeder Türe oberhalb des schlossschnappers einen Aufleber ,im dem die Art der verbauten Airbac,s Bildlich wider gegeben wird
in deinem fall wird der Aufkleber (links) Airbag symbol front , und (rechts) seiten Airbac symbol haben !
diesen must du durch einen nur mit front symbol tauschen!
Extrem B
So ich hab nen 99 corsa b und alle airbags ausgebaut und offiziell austragen lassen.
Ich hab mit Opel Rüsselsheim Kontakt aufgenommen und mir eine offizielle Erlaubniss geholt.
Mit dieser musste ich dann zum Opel Händler meines Vertrauens und die Airbags dort ausbauen und vernichten lassen.
Danach konnte ich zum TÜV und alles austragen lassen
Begründung: Der erste B corsa wurde ohne airbags auf den Markt gebracht und dadurch is das Möglich
Kosten?
@extremB:
ausbauen lassen, entsorgen und dann noch beim TÜV austragen, was hat dich das so ungefähr gekostet? und du redest "nur" von Fahrer- und Beifahrerairbag, oder?
Gruss
Gruss
