Hilfe Auto springt nicht mehr an (c20xe)
MrCorsa88
Re: Hilfe Auto springt nicht mehr an (c20xe)
weil das komische an der ganze schae ist wenn mann den stecker von der kraftstoffpumpe abzieht springt er direckt an und läuft bei ca.2000-3000 1/min hoch und holt das gas alles sofort an solange halt der sprit im system langt. wenn ich dann jedoch den stecker wieder draufsetze geht er noch an, und die kraftstoffpumpe läuft ohne abzuschalten bei eingesch.zündung.
was könnte noch damit zusammen hängen???
mir kommt das vor das die kraftstoffpumpe das system mit sprit zudrückt un er deswegen nicht anspringt oder auch weiter läuft weil er säuft ja ab
Dann schreib ich´s einfach nochmal... Relais defekt?
mich dolcht auch,, er wills nich verstehen...
mal ein erklärungsversuch, evtl ist dein relais im inneren so defekt, dass es einerseits die pumpe die ganze zeit laufen lässt, und weiterhin meinetwegen das signal vom kw-sensor, was da durch geht über den stecker/das kabel der pumpe auf masse legt.
so läuft dann die pumpe er hat aber kein kw signal-> ergo er springt nichh an!
Reddie
Reddie hat geschrieben:was ein relais is weisst du oder?
nun...ein: "Hm naja erklär mal" hätte eigentlich gereicht aber so gehts auch
Christian8800
warscheinlich ist der relaiskontakt zusammengebacken und trennt nicht mehr . . .
Extrem B
Hört sich ganz danach an. Öhm die relais von der Kraftstoffpumpe können auch hinterm Handschuhfach verlegt worden sein. So hab ich es jedenfalls gemacht.
Relais Raus neue rein und dann mü+sste der Motor wieder laufen.
Noch ne andere Möglichkeit ist das er die Kraftstoffpumpenrelais vom Corsa Kabelbaum und die Kraftstoffpumpenrelais vom neuen Motorkabelbaum zusammen gebastelt und da jetzt n kurzer oder dergleichen drinnen ist.
MrCorsa88
also der kabelbaum ist vom ekadett weil dad relais in nähe BKV sitz ich teste am wochennedne mal eins vom c20ne dass sollte das gleiche sein laut opel.
dann meld ich mich mal wieder ob es funzt^^ danke für eure hilfe
