DZM zeigt falschen Wert beim Starten an
Corzilla90
Mitglied
Re: DZM zeigt falschen Wert beim Starten an
Beitrag von Corzilla90 »
@ Neumiii: Danke für den tipp =) ;)
@Capu: 900U/min im Leerlauf ;)
ich find das auch völliger quatsch bei laufendem Motordie Nadel daruf zu stecken....
Corzilla90
Mitglied
hab den Tacho mal ausgebaut und nach der Markierung auf meinen originalen scheiben geschaut.
Ich hab die Makierung nicht drauf -.-
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
hatte auch keine markierung. setz sie einfach ganz leicht auf, die nadel dreht sich von selbst auf null punkt. je nachdem wo sie dann liegt abnehmen und so ausrichten, dass sie gerade so gegen den pin läuft. beweg die nadel mal hoch, dann läuft sie von allein wieder runter und sollte beim pin in etwa von selbst stoppen (leicht aufsetzen vorausgesetzt, sodass sie über den pin drüber könnte). stoppt sie am pin, festdrücken!
