195/40/16 auf Tigra A
pruebe
Re: 195/40/16 auf Tigra A
Beitrag von pruebe »
Solange dein Tacho mehr Km/h anzeigt als du wirklich Fährst , braucht du keine Tachoangleichung.
Dein Abrollumfang mit den 195/40 16 ist 3,8% kleiner als die Originalreifen und somit ist eine Tachoangleichung nicht notwendig.
Habe meien 7,5x16 mit 195/40 16 auf meinem corsa auch ohne Eintragen lassen.
Ich habe nur vom O.P.F. Reifenrechner Den Ausdruck gezeigt.
http://www.opel-problemforum.de/reifenrechner.php
pruebe hat geschrieben:Solange dein Tacho mehr Km/h anzeigt als du wirklich Fährst , braucht du keine Tachoangleichung.
[/URL]
Es gibt aber einen Toleranzwert, der eingehalten werden muss. Ich kann nicht einfach sagen "Ach mein Tacho geht ja 20km/h vor, naja dann fahr ich eben in der 50er Zone Tacho 70"
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die Prozentrechnung ist auch nett und schön, aber kein amtliches Dokument, und wenn im Gutachten der Felgen in Zusammenhang mit den Reifen eine Tachoprüfung gefordert wird trägt das normalerweise auch kei Prüfer ein.
Und nochmal zum mitschreiben, ein Tacho darf max. 10% der realen Geschwindigkeit + 6 km/h vorgehen und nicht mehr !! (und keine 7% vom Skalaendwert oder sonstiges!)
Also bei realen 30km/h -> max. 40km/h
Bei realen 50km/h -> max. 61km/h
usw.
Izelord
Beitrag von Izelord »
Wenn du nen wellentacho hast besorg dir doch einfach nen anderen.
corsa b gsi zb
Der Tigra hat Wellenzahl 1121
Der Gsi 1134
Montier die Tachoscheiben vom Tigra drauf und gut is
Und dann fährst nochmal zum testen.
Wenn des ned hilft den normalen Corsa b Tacho Bis 200 mit wellenzahl 1150
Und den dann original so fahren
Bei nem elektrischen gibts auch andre k werte.
Einfach mal umschaun
Zwar Ned ganz koscher aber allemal billiger und solang der Tacho was korrektes anzeigt, who cares...
frankausdd
Beitrag von frankausdd »
Könnte hier jetzt nicht helfen, wenn er einen anderen Tacho verbaut? Ich habe da noch was im Hinterkopf, dass ja bei einem Tachowechsel immer auf die richtige Zahl zu achten ist, welche im Tacho steht. Also da stehen ja immer K=..... oder W=....., richtig? Vielleicht hilft dir also schon ein andere Tacho. Wenn man nun also die einen Tacho nimmt aus einem Corsa oder so, dann sollte das ja passen.
Im übrigen musste ich bei sowas nur bisher einmal auf den Prüfstand und da habe ich auf nem Corsa 195/45 R14 verbaut.
Gruss Frank
Reddie
Beitrag von Reddie »
Izelord hat geschrieben:Wenn des ned hilft den normalen Corsa b Tacho Bis 200 mit wellenzahl 1150
Jup! Fahre damit 195/40 16 ohne probs...aber bevor man sich felgen und reifen kauft sollte man schon mal den reifenrechener befragen...ich denke das hatter jetzt gelernt ;)
IPA
Beitrag von IPA »
Wenn ich beim Reifenrechner die Winterreifen 185/60 14 eingebe und dann als neue Bereifung 195/40 16 zeigt er eine Geschwindigkeitsabweichung von 3% (erlaubt sind max.7%).Die wirkliche Fahrgeschwindigkeit beträgt 100km/h der Tacho zeigt 103km/h an (er darf max. 107km/h anzeigen).Die Umfangsdfferenz beträgt -2,6%,die Bodenfreiheit - 0,8cm
Laut diesen Werten wäre es ja noch in der Toleranz!
Selbst wenn ich den originalen 185/55 15 nehme und dann die Werte des 195/40 16 eingebe is der Reifen mit 4% Abweichung noch in der Toleranz!
Iceman
@IPA
Du hast meinen Text gelesen oder? Die 7% gelten nicht !!
RI21
Mitglied
Beitrag von RI21 »
Fahre meine 195/40 R16 auch ohne Tachoangleichung auf einer 7Jx16.
Tachoprotokoll hat dem Tüver gereicht.
In meinem Felgen Gutachten darf aber zum Beispiel der Corsa B die 40er Höhe fahren, der Tigra nicht.
Iceman
Der Corsa hat ja auch von Haus aus "kleinere" Reifen.
Noch ein Kommentar zu der Reifenrechnerfraktion hier und den 3 bzw. 4% Werten. Ist in der Theorie alles wunderbar nur darf man nicht vergessen das der Tacho von Haus aus auch schon vorläuft.
Wenn dies alleine nur 4% sind sind wir ins. mit anderen Reifen dann schon schnell bei 8%..
