Seite 2 von 2
Re: JVC AVX 2, Crunch MXB 4150i und KoveAudio Armageddon Sobwoofer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 22:37
von Jarney
Das sollte erstmal reichen viel spaß damit
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 08:34
von Vipersven
Ja das reicht voll und ganz. Danke ;-)
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 13:03
von Vipersven
Hallo Leute hab das nächst Problem und zwar das Powercap, ist auch von Hifonics. Hab es angeschlossen Battarie plus und Endstufe plus und Masse von der Endstufe zum Powercap und dann an die Karosse, aber das Cap funktioniert nicht Endstufe geht zwar alles aber beim Cap zeigt es nichts an :-( jetzt meine Frage, brauch das Powercap eine eigene Masse? Also das man praktisch zwei Massenkabel hat oder ist das Cap einfach kapput? MfG Sven
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 13:36
von GabberCorsa
Kannst den CAP auch einzelnd auf Masse legen... Habe ich so gemacht
Welchen CAP von HF hast du denn???
Hat der CAP vieleicht nen Remoteanschluss? Wäre ne Möglichkeit warum der nicht an geht.
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 14:05
von Vipersven
Das muss ich heuteabend mal nach schaun was genau das für einer ist, kann aber schon sein das das so einer ist. Weil zwischen plus und minus ist eine kleinere schraube leicht nach oben versetzt. Naja wie gesagt schau ich mal...
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 14:18
von Bari-87
Nur mal so am Rande, ein Kondi ist ein passives Bauteil, da ist nichts mit "On/Off" im klassischen Sinne. Da die Endstufe funktioniert, fehlt dir einfach der Remotanschluss der die Elektronik (Spannungsanzeige) in Gang setzt.
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 14:52
von GabberCorsa
Vipersven hat geschrieben:Das muss ich heuteabend mal nach schaun was genau das für einer ist, kann aber schon sein das das so einer ist. Weil zwischen plus und minus ist eine kleinere schraube leicht nach oben versetzt. Naja wie gesagt schau ich mal...
Und genau da kommt die Remoteleitung dran!!!
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 17:42
von Vipersven
Ja OK war das Remotekabel, geht jetzt alles wunderbar :-) Danke für die schnelle Hilfe...
Verfasst: Fr 8. Apr 2011, 23:02
von GabberCorsa
kein Problem
