Seite 2 von 2
Re: Corsa B lcd Tacho mache ein neuen workshop brauche kleinen rat!!!
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 12:29
von corsa-cult-berlin
naja mal schauen ich kann es ja auch bei umbauten hochladen und halbwegs zeigen wie es geht !!!!!
ja die sufu und google ist ne schöne seite zum suchen lol naja leider benutzt das nicht jeder weil man zu faul ist zum lesen und es länger dauert als die frage noch mal zu stellen hast schon recht.
mal schauen !!!
tacho frage b corsa !!!! bitte lesen
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 10:38
habe mich google gewittmet und so doch so wirklich bin ich echt nicht fündig geworden, ich weiß nicht genau wo dieser thread hingehört darum mal hier wenn er doch in den elektrik bereich gehört dann bitte verschieben.
ich versuche mich mal so gut wie es geht zu äussern.
also ich habe auf lcd tacho vom kadett umgebaut und das mit original blende alles , es funktioniert alles ist auch schon drin .
nur mein problem es gibt ja nicht so sehr viele die es so umgebaut haben , doch die es gemacht haben haben die leiter folie und so bei behalten und ausgeschnitten und da die kabel angelötet.
doch bei mir will das lötzin einfach nicht halten.
darum habe ich den original tacho stecker auseinander genommen und so halt dann verbunden.
wie schon gesagt alles funktioniert nur die kontroll leuchten nicht das ist auch nicht wirklich das problem sondern das ich lege die leuchten auf masse und die geber auf die andere seite doch nichts passiert nur das blinker relai oder wie das jetzt geschrieben wird summt durch gehen und die leuchten leuchten auf und wenn ich dann blinke geht es ganz normal.
nun meine frage was ist daran falsch schicken die einzelnen kabel kein plus singnal sonder ein masse singnal ???
wenn ja wie schließe ich es denn am besten an???
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 11:44
von Iceman
corsa-cult-berlin hat geschrieben:nun meine frage was ist daran falsch schicken die einzelnen kabel kein plus singnal sonder ein masse singnal ???
Tja, das is das Problem, es ist nämlich teils Masse, teils 12V,aber dazu auch noch anders als beim Kadett belegt, da musst du dann hingehen und dir anhand des Schaltplans anschauen, welche Leuchte was hat und das dann passend verkabeln, wobei ich mir damals z.B. direkt neue Symbole erstellt und die auch neu verteilt hatte, damit es mit 12V und Massebelegung passt.
Das meinte ich im alten Thread auch mit Gegenprüfen, es ist nämlich nicht mal eben so gemacht, ich habe das bei Kadett LCD und Vectra LCD hinter mir.
Wenn man es einmal raus hat, ist das dann aber auch kein wirkliches Problem mehr.
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 12:04
ja das kann ich mir vorstellen das es dann kein prob. mehr ist. nur bin ich nicht der elektrik man ....
ich bin auch ganz ehrlich bin zu blöd den schaltplan zu lesen sehe da nicht wirklich durch habe mir den ja schon angeschaut....
mensch mensch muss wohl irgendwann mal ein crash kurs in elektrik machen was
aber genau kannst du das auch nicht sagen welche so sind und welche nicht ???
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 12:50
von Capu
Themen zusammengeführt...
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 20:11
von Iceman
Ich habe damals für den Kram 1 1/2 Stunde lang die Pläne gewälzt und 3x alles verglichen, auswendig kann ich dir das auch nicht mehr sagen.
Und wenn du da nen Fehler drin hast kannst du nen super Kurzschluss bauen.
Ich hatte früher selbst mal P&P Tachoadapter für Leute im Forum gebaut, die auf LCD umbauen wollten, da war´s dann nur P&P Adapter auf den Tachostecker drauf, LCD Stecker an´s LCD anstöpseln und fertig war der komplette Elektrikkram mit allen Anzeigen und Leuchten inkl. 100% Rückrüstbarkeit, aber der Aufwand dafür ist halt doch schon groß.
Verfasst: Mi 30. Mär 2011, 21:54
ja das kann ich verstehen !!!
naja und das mit dem kurz schluß will ich halt verhindern, du sagst du hast die alles neu gelegt zwecks anzeigen ???
das alle masse und plus sind wie hast du das denn gemacht ?
wie schon gesagt ich habe kein bock auf kurzschluß und ohne kontroll anzeigen fahren wie airbag und motorkontrolleuchte ist schon echt beschissen !!!
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 08:46
also habe jetzt alles so das es funktioniert ...
alle kontroll leuchten selbst die blinker ! ausser fernlich laufen alle auf plus und fernlich läuft als einzigstes auf masse...
