TigraTuners Hifi-ausbau
Alles über Musik im Auto
markoxe
Re: TigraTuners Hifi-ausbau
Beitrag von markoxe »
so wiedermal ein kleines update:
rücksitzbank mit weißem alcantara-ähnlichen stoff bezogen und einen blau beleuchteten rockford schriftzug eingearbeitet. wenn das radio aus ist, ist der schriftzug nicht mehr sichbar.
na denn sprecht mal ^^
grüße
Tigraniac
Beitrag von Tigraniac »
Sieht echt sauber aus.Aber ob die 4 kleinen Schrauben reichen,wenn du nen Auffahrunfall hast wage ich zu bezweifeln.Nicht dass dir die zwei fetten Magneten,das letzte sind was dir durch den Kopf gehen...Würde sie lieber wieder richtig rum einbauen. Aber optisch super!
markoxe
die beiden hübschen werden von 8 schrauben gehalten ;) die plaste ringe kann man runterschrauben, darunter sind nochmal 4.
danke fürs kommi (:
GabberCorsa
Beitrag von GabberCorsa »
Tigraniac hat geschrieben:Würde sie lieber wieder richtig rum einbauen. Aber optisch super!
Wenn mich nicht alles täuscht kannst du die einbauen wie du willst... Du musst sie nur richtig rum Polen :p :D
Wenn ich falsch liege, dann breichtigt mich bitte ;)
Sieht aber geil aus...
Wieviel db hat du ungefähr???
Sergio
Beitrag von Sergio »
Ich glaube er meinte eher das sie ihm dann schneller bei einem Unfall nochmal durch den Kopf gehen ;)
Ja einmal also genau andersrum
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
Nur das es kein "richtig" polen gibt.. Meiner spielt auch 180 Grad verdreht obwohl er nicht invers verbaut ist.
Ein 6db Filter dreht ja auch die Phase des Systems um 90 Grad etc. daher einfach rumprobieren wie es am besten passt bzw. klingt.
Phil hat aber Recht, den Faktor sollte mann bei all dem Spaß nicht außer Acht lassen, siehe akt.:
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=10&t=69826
Viele Grüße
Bari
markoxe
hey hoo
genau kann ich sagen, dass ich 138,4 db drück. war nämlich letztens bei rims&beats zum db-drag ^^
je genau bari hat vollkommen recht.. ;)
