Seite 2 von 3
Re: ratlosigkeit: corsa c - z18xe - fehlercode p0353
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 00:22
von schranzman
mephist86 hat geschrieben:btw: nennt sich Oszilloskop son ding ;)
jep...so heisst das gerät...irgendwas mit O hatte ich im kopf ;)
haben heute nochmal geschaut. evtl., wenn ich ganz viel glück habe, liegt´s am nockenwellensenor. aber danach kann´s eglt nur noch das steuergerät sein.
werde euch morgen berichten.
auf jeden fall danke für die antworten.
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 20:09
von schranzman
so, nockenwellensensor getauscht. hat auch nix gebracht. habe nun ein steuergerät bestellt.
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 21:58
von Insomaniac
Beim Z18XE gabs auch öfter mal Probleme das im STG die kontakte brechen liegt an der Position des STG da des an der Ansaugbrücke geschraubt ist und durch Motorvibrationen brechen wie gesagt die Kontakte.
Aber dann hätte es die Firma finden sollen.
MFG
Verfasst: Di 7. Jun 2011, 08:21
von schranzman
joar, normal hätten die was sehen müssen. wenn es wirklich der fall ist, dass das steuergerät doch defekt ist, dann bekommen die von mir noch einen kleinen brief ;)
gruß
Verfasst: Sa 11. Jun 2011, 16:29
von schranzman
so, gestern kam das andere steuergerät. GM nummer etc passt, lesespule ist dabei und zwei transponder.
habe alles komponten verbaut....motor startet trotzdem nicht....
muss man noch irgendwas beachten, freischalten, programmieren??????
Verfasst: Sa 11. Jun 2011, 17:48
von Insomaniac
So weit ich weis muss die WFS am Motorsteuergerät angelernt werden.
Aber warum hast du gleich ne neue WFS gekauft man kann doch auch die alte am neuen Motorsteuergerät anlern.
MFG
Verfasst: So 12. Jun 2011, 21:17
von schranzman
Insomaniac hat geschrieben:...Aber warum hast du gleich ne neue WFS gekauft man kann doch auch die alte am neuen Motorsteuergerät anlern.
MFG
die war dabei :) komplett-set quasi.
Verfasst: So 12. Jun 2011, 21:46
von Astraracer87
Aber läuft die nicht noch über das BCM? Da musst du das auf jeden Fall programmieren lassen.
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 13:37
von gimlixz
Das einfachste wäre die WFS wie gesagt neu anlernen zu lassen. Das heißt Transponder und Co wieder die alten rein und dann neu anlernen lassen. Geht sogar mit nem Opcom ohne Probs :D
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 14:13
von Astraracer87
Aber nur wenn das andere Motorsteuergerät anständig entheiratet wurde ansonsten bleibt nur der FOH.
