corsa b 1.2 45 ps bremsflüssigkeit verdampft?
Capu
Re: corsa b 1.2 45 ps bremsflüssigkeit verdampft?
Beitrag von Capu »
Das siehst du so nicht direkt... Das unheil sieht man meist erst wenn man die Trommel auf bzw. ab hat.
Es kann auch irgendwo anders undicht sein. Wenn Bremsflüssigkeit fehlt und es liegt nicht an den abgefahrenen Belägen oder einer abgenutzten Scheibe, dann ist was undicht....
Und nochwas anderes:
Gewöhn dir bitte an ein wenig mit Satzzeichen zu arbeiten, Groß/Kleinschreibung zu verwenden und auch mal nen Absatz zu machen. Dann kann man deine Postings nämlich viel besser lesen und versteht den Sinn sofort.
Corsa*
Beitrag von Corsa* »
also war gerade in einer werkstatt und die haben nach geschaut und habe gesagt das ist alles dicht es kann sein das der wo das auto da vor hate es nicht ganz auf gefüllt hat
was mir auf gefahlen ist das eine bremstrommel heiß ist und eine kalt das ist doch das bremsseil wo man ein stelen mus oder?
Reddie
Beitrag von Reddie »
ich weiss jetzt nicht wieviel da bei dir fehlt aber auch bremsflüssigkeit kann sich auflösen, auch wenns ein geschlossenes system ist so ist die molekularstrucktur der bremsflüssigkeit dennoch so frei das sie entweichen kann ;) gerade auf 5 jahre...
Corsa*
das denke ich auch jetzt ist eine ganz neue drin :)
eine tromel wirt sehr heiß könten das wegen falsche rad schrauben sein es schleift nix kann das rad drehen ohne das da was schleift was kann das sein?
Batista
Beitrag von Batista »
danke capu für die rechtschreibung richten endlich versteh ich es auch was er will :D
Capu
Beitrag von Capu »
Zu Anfang nochmal die Bitte: Versuch dich wenigstens etwas an normale orthographische Regeln zu halten. Das Lesen deiner Beiträge ist so echt ein graus!
Zur Bremsflüssigkeit... Diese hydraulische Flüssigkeit ist nicht flüchtig und hochtemperaturfest. Sie kann verdampfen, aber erst bei Temperaturen jenseits der 250°C. Fehlt Bremsflüssigkeit bzw. der Stand der Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist niedriger als gewünscht und das lässt sich nicht mit dem normalen Bremsverschleiss erklären, ist irgendwo ein Leck vorhanden.
Bremstrommel... Eine Seite ist heiß, eine kalt. Das deutet darauf hin das die Bremse nicht mehr richtig löst (also die Seite die heiß wird). Da hilft nur die Trommel zerlegen und nachschauen. Ursache kann z.B. ein defekter Radbremszylinder sein (s.h. mein Posting von heut morgen) was unter Anderem auch den Bremsflüssigkeitsverlust erklären würde.
An "falschen" Radbolzen wird es nicht liegen. Wärend diese zu lang, hättest du dir schon das Innenleben der Trommel zerstört.
@Batista
Ich hab nix gerichtet, sondern nur jeweils 2 aufeinander folgende Postings zusammengefasst.
Hätte ich gerichtet, wäre ich noch dran ;)
Corsa*
habe gerade die rand schrauben raus und die waren alle leicht nass und stincken voll glaube hast recht lasse morgen ein bremsbacken kit von ate ein baun wie teuer ist so was und wie viel kostet mich der ein bau?
aso die wirt so heiß weil dan die Bremsflüssigkeit verdampf in der tromel oder?
Capu
Beitrag von Capu »
ATE Radbremszylinder ~ 30,- €
ATE Bremsbackensatz ~ 25,- €
Kleinteile ~ 10,- €
Wenn erforderlich ATE Trommel ~ 40,- €
Wenn erforderlich Radlager ~ 30,- €
Das ganze x2, denn man muss beide Seiten wechseln.
Was die Montage kostet kann ich nicht sagen, ist aber in ner freien Werkstatt sicher günstiger als beim FOH.
Nachtrag:
NEIN, da verdampft nichts! Die Bremse wird nicht mehr richtig auf gehen. Sprich, die Bremsbacke scheuert ständig an der Trommel -> Reibung -> Hitze -> Trommel warm! :mad:
Passiert meistens wenn die Trommel innen so verdreckt ist das sich nichts mehr bewegt. Aber dadurch das es so warm wird geht gerne der Radbremszylinder kaputt. Folge: Es sifft Bremsflüssigkeit raus. Das hat zur Folge das der ganze Mist noch mehr verdreckt. Ein Teufelskreis...
Corsa*
was sag hier zu den Bremsbackensatz, ATE TopKit werde das morgen kaufen fahrn das ist doch gut oder?
http://www.autoteile-guenstig.de/index. ... bieter=003
muss ich dan eine tromeln auch neu kaufen weil das auto hat jetzt erst 70000km drauf orginal
sol ich die kaufen oder andere?
Capu
Beitrag von Capu »
Freund der Sonne... Es gibt die Funktion seinen letzten Beitrag nochmals zu bearbeiten statt ständig ein neues Posting anzuhängen ohne das jemand drauf geantwortet hat. Diese sollte man benutzen...
*Beiträge erneut zusammengefasst*
Ob du neue Trommeln brauchst hängt davon ab wie die vorhandenen Trommeln aussehen bzw. wie verschlissen die sind. Das sieht man wenn man die Dinger ab hat!
