neueres 3 Speichenlenkrad in Corsa B tauschen möglich ???
Re: neueres 3 Speichenlenkrad in Corsa B tauschen möglich ???
So, erstmal ein Bild gemacht:
Also, der gelbe Stecker ist bei mir anders, aber der graue Stecker sieht gleich aus ! Kann man den abstecken ?? Wenn ja dann müsste es ja problemlos gehen oder ????
- Astraracer87
Den Grauen kannst du nicht abstecken. Der ist auch anders, der des DreispeichenLenkrad hat auch eine Sicherung von hinten am Stecker am Airbag! Musst du die Komplette Wickelfeder tauschen.
Ich versteh immer noch nicht, wieso man nicht den alten Schleifring nimmt.
hmmmm, schade
ist es möglich den ganzen Schleifring zu tauschen ??? Oder geht es auch nicht ???
Dann werde ich das Lenkrad wohl zurückbringen....:-(
Verstehe nicht das es bei den andern einfach Plug&Play passt und bei mir nicht !!!!
Natürlich den ganzen Schleifring tauschen. Der ist doch nur mit 2 kleinen Schräubchen festgemacht. Das meinte ich doch mit alten Schleifring behalten. Der der am 4-Speichen dran ist wird ans 3-Speichen montiert und fertig.
Wo ist denn dabei das Problem?
ok, jetzt habe ich verstanden.....:-)
und das passt dann Plug&Play?
Wie schaut das dann mit der Airbag-Lampe aus nach den Umbau, leuchtet diese dauerhaft und muss der Fehler gelöscht werden ??
Wie schon gesagt, lasse ich das sowieso in der Werkstatt machen, ist mir sicherer :-)))
Also nix für Ungut für die lästigen Fragen, aber das Lenkrad sieht einfach besser aus als das alte !!!! Wäre schade wenns nicht klappen sollte !
Wenn die Werkstatt weiß was sie tut, leuchtet da rein gar nix.
Selbst tauschen wäre auch allein aus dem Grund schwierig, weil das alte Lenkrad idR sehr schwer abgeht. Dafür braucht man meist einen geeigneten Abzieher. Zumindest sollte man es so machen. Find das gut, dass du das in der Werkstatt machen lässt.
Auf jeden Fall in der Werkstatt !!!!
Wenn es getauscht ist, werde ich mal Bilder reinsetzen !
Ich hab bei meinem Corsa das Lenkrad auch getauscht von 4-Speichen auf 3-Speichen. Den Schleifring musste ich auch mittauschen, da bei dem alten Schleifring der Widerstand nicht gepasst hat und deshalb die Airbagleuchte an war.
Mfg Vale
Mfg Vale
Gut, da scheint es tatsächlich Unterschiede zu geben. Bei mir macht der alte Schleifring keine Probleme.
Hattest du denn den Fehler ausgelesen und versucht zu löschen, bevor die den anderen Schleifring verbaut hast?
